| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Alle Ansichten (slddrw) die Konfiguration umschalten, beim Kopie-Speichern (1011 / mal gelesen)
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in einer Zeichnung ca. 6 Ansichten, das Einzelteil hat viele Konfigurationen. Wenn ich eine vorhandene Zeichnung als "Kopie speichern und öffnen", muss ich dann jede Ansicht die Konfiguration manuell abändern, denn es lässt sich nicht alle selektierten Ansichten auf einmal die Konfi. umschalten. Kann ich nicht sagen das er beim Kopie-Speichern eine andere Konfi nehmen soll? Ich glaube nicht das man so oft mehrere Einzelteile in einer Zeichnung zeichnet, (extrem selten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016 SW 2019 SP3.0 Windows 10 Pro 64bit CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM, 3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
warum sind deine Ansichten nicht von der Elternansicht abhängig? alle Ansichten von der Elternansicht abhängig machen dann brauchst nach dem kopieren nur mehr die erste Ansicht umstellen und bist fertig kann man direkt bei den Vorlagen entsprechend einstellen, oder eben später lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Du kannst aber auch alle Ansichten selektieren, RMT, Eigenschaften und dann die Konfiguration für ALLE ändern. So machen wir das. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP4 / DBWorks R16 SP 1.9 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
