| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Mesh-Struktur (3894 / mal gelesen)
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 15. Aug. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine möglichkeit ein Netz(Mesh) wie beim FEM als Skizze auf ein Oberfläche automatisch zu erzeugen mit Solidworks oder eine STL-Datei-Netz als Skizze zu übernehmen? Gibt es vielleicht dazu andere Software die jemand kennt? Gibt es vielleicht sogar ein Software mit dem man Volumenkörper aus "FEM"-Elementen automatisch, parametrisch erzeugen kann? Also zB. ein Kugel auswählen und vernetzen wie beim FEM, diesen Netzstruktur (zB Tetraeder) dann eine Wandstärke zuweisen? MfG Kris ------------------ /wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts.
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 15. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 15. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 15. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Aug. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euroschwede
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euroschwede
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Ich habe hier ein 3D Lasergesintertes Teil der so aussieht und bin interessiert wie es Modelliert wurde. Ich kann leider nicht herausfinden mit was es modelliert ist. Ich könnte es mir vorstellen Teile so zu strukturieren oder mit solche Strukturen zu füllen um Material und Gewicht zu sparen bei additiver Fertigung. Da es diese FEM Netze gibt, hoffe ich dass es eine Methode gibt diese anders zu verwenden in Solidworks. Mit STL-Dateien kann man "Netze" erzeugen , aber ich weiß nicht wie man diese in Solidworks weiter verwenden kann.
------------------ /wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euroschwede
Man kann .stl in SolidWorks einladen, und sogar bei den Import-Optionen sagen, es soll als Volumen/Oberflächenkörper umgewandelt werden, die nachher weiter bearbeitet werden. ABER: eine .stl wandelt dein 3D-Modell in Dreiecksflächen um, und man kann auch die Feinheit, d.h. die Anzahl der Dreiecke einstellen. Es bleiben aber Dreiecksflächen. Eine Kugel ist nicht mehr rund, sondern aus (vielen) Flächen aufgebaut. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich habe jetzt ein Bild gesehen, wie ich es mir vorstelle. Wie die interne Gitterstruktur mit Autodesk Netfabb. Sowas für Solidworks wäre was feines, aber dass das als standard Feature kommt... Gruß Kris
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euroschwede
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euroschwede
Den Meshmixer(free) von Autodesk nehmen, Flaechenformat erzeugen. Oder Rhino, oder Creo, Mesh2Solid, MeshLab, o.ä. auch da kannst Du wieder eine Flaechenrueckfuehrung erreichen. Glaub sogar FreeCAD kanns auch... Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euroschwede
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KB-Blust, danke für die Vorschläge, ich werde mir diese angucken. Danke an alle anderen auch. Ich Habe erstmal einiges auszuprobieren beio Gelegenheit. Grüße Kris ------------------ /wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euroschwede
gut diesen Wunsch kann ich sehr gut nachvollziehen, denn das brauche ich auch. Anscheinend kann das Magics ( kostet aber ähnlich SWX ) oder was das auch kann ist eine Wandung erstellen und das nicht überall sondern nur da wo die eingestellte Wandung möglich ist. Brauchte ich vor kurzem. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euroschwede
Hallo Kris, wenn du so ein Gitter für ein Bauteil brauchst, kannst du mir evtl. die gewünschten Maße geben. Dann erzeuge ich mit meiner Vorlage einen Gitter-Quader, den du entsprechend einfügen, zuschneiden und verschmelzen kannst. Hier ein kleines Beispiel. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
