| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Variable Baugruppe (1235 / mal gelesen)
MarQ Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 13.08.2017
erstellt am: 13. Aug. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen. Folgene Situation: Ich habe eine "Sandwichplatte" bestehend aus einer oberen und unteren Deckschicht und einem Schaummaterial in der Mitte. Die Wandstärke ist fix, jedoch sollen die STärken der Deckschichten Variabel sein, sprich, das Schaummaterial sich entsprechend anpassen. Nun wollte ich das über Globale Varaiblen machen, allerdings lassen sich in der Baugruppe die Feature-Bemaßungen der Teile nicht anzeigen. In einem Youtube-Video habe ich zwar gesehen, das sowas möglich ist, jedoch was dies mit SW2012 und wir verwenden SW2015 und da sieht die UI der Variablen anders aus. Grundsätzlich kann ich meine Situation auch in einem Teil aufbauen, jedoch kann ich dann keine Gewichts"berechnung" mehr machen. also: 1) Wie kann ich meinen teile-feature-bemaßung in der Baugruppe anzeigen lassen ? Hacken setzen bei der Teile-Beschriften bringt leider nix. 2) Über verlinkte Tabellen gehts leider auch nicht, da anscheinend nur eine Tabelle gleichzeitig verlinkt werden kann. 3) Offtopic: Chef möchte nicht von 2015 upgraden, weils von 2014 extreme schwierigkeiten mit den alten Daten gab. Ist auch von 2015 auf höhere damit zu rechnen ? Schon mal danke, und falls sowas schon mal besprochen wurde reicht mir auch n Link Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Aug. 2017 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarQ
erstellt am: 13. Aug. 2017 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThoMay Schon mal danke für die Antwort zu punkt 3, werde meinen chef nochmal "nerven" Zu deinem Lösungsansatz: Ich weiß, das ich das so machen kann, aber dann kann ich nur 1 material angeben, ich habe aber 2, deswegen ja mein problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Aug. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarQ
Hallo MarQ, Zitat: Zu deinem Lösungsansatz: Ich weiß, das ich das so machen kann, aber dann kann ich nur 1 material angeben, ich habe aber 2, deswegen ja mein problem
Du kannst bei Mehrkörperteilen, jedem Körper ein eigenes Matrial zuordnen. Dies wird auch bei den Masseneigenschaften berücksichtigt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarQ
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 14. Aug. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarQ
Wenn du dann das Material auch noch in einer Stückliste haben willts, oder die Eigenschaft in einem Bezugshinweis abgreifen willst, musst du das ganze als Schweisskonstruktion anlegen, da hast du dann Zugriff auf die Eigenschaft "Material" aus der Zuschnittsliste. Gruss da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die schnellen und auch hilfreichen antworten. Einige führeten zwar zum ergebniss, konnten aber in den darauffolgenden schritten nicht weiter verfolgt werden. Tatsächlich hat sich mein problem (also frage 1) quasi per zufall gelöst: Mit Doppelklick auf das Bauteil in der Baugruppe erscheinen die entsprechenden Feature-Bemaßungen, welche für die Variablen Gleichungen abgegriffen werden können. Kleine Anekdote: Mein Arbeitskollege meinte zu meiner Entdeckung nur:"Oh, das wusstest du nicht ? Ups.." Warscheinlich denken das jetzt einige von euch auch, aber hab hier trotzdem einiges gelernt. Thema kann geschlossen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarQ
