| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Systemeigenschaft Benennung in Schriftfeld anzeigen (1513 / mal gelesen)
Raimond92 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.08.2017
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein Problem mit SW. Und zwar möchte ich die Systemeigenschaft "Benennung" (also keine selbst erstellte) in meinem Schriftfeld anzeigen lassen und finde den Befehl dafür nicht. Weiß jemand, mit welchem Code man die Eigenschaft abrufen kann? Eine eigene Eigenschaft verwenden ist keine Alternative. Grüße, Raimond Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raimond92
...die Systemeigenschaaft Benennung solltest du etwas genauer definieren. Ich weiß momentan nicht wo ich die suchen soll. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raimond92
Hallo Raimond, welche Systemeigenschaft "Benennung" meinst du den? Meinst du die auf dem Bild dargestellten als eher den "Titel"? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raimond92 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine die Eigenschaft, welche in der Stückliste als "Benennung" angegeben ist. Siehe Bild im Anhang. In den Dropdown Listen finde ich die ebenfalls nicht, deswegen die Frage nach dem Befehl, mit dem man die manuell erzeugen kann ( a la $PRP:"blabla") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raimond92
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raimond92
...ganz so trivial ist das Ganze nicht. Woher wissen wir womit die "Benennung" in deiner Stücklistenvorlage verknüpft ist? Etwas detaillierter wäre nicht schlecht. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 11. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raimond92
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raimond92
Hallo Raimond, was du auch kontrollieren musst ist ob in der properties.txt Benennung (und/oder auch description wie Frank es vermutet) auch vorhanden ist. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
