| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Mittellinie in Schnitt-Ansicht für Radien-Bemassung (2027 / mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 09. Aug. 2017 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle miteinander zu dem Thema bin ich nicht wirklich fündig geworden: Wenn ich einen Halbring aus einem rotierten Profil durch die Mittelachse unter einem freien Winkel schneide (ähnlich Tortenstück), bekomme ich in der Schnittansicht das zu bemassende Profil dargestellt. Um es bemassen zu können, benötige ich eine Mittellinie. Erzeugen könnte ich diese mit Skizze -> Linie , die ich dann auf Abstand setze. Lieber wäre es mir, wenn ich die echte Mittellinie einfügen könnte, die dann automatisch Durchmesser-Änderungen mitmacht. Gibt es da eine Chance? Automatisches einfügen funktioniert nicht - es wird alles mögliche ausgewählt, nur nicht die Rotationsachse Bin für jeden Tipp dankbar Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Aug. 2017 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, mit einem Trick geht das. In meinem Beispiel habe ich zunächst eine Konfig mit einem kpl. Ring geschnitten. Dabei wird automatisch eine Mittellinie erzeugt, welche du bemaßen kannst. Danach habe ich diese Ansicht auf eine andere Konfig geswitcht und das Tortenstück abgebildet. Die Mittellinie bleibt dabei erhalten. Nicht schön, aber eine Möglichkeit. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi das klingt nach einer der echten Möglichkeit! Bin morgen erst in der zweiten Tageshälfte am Schreibtisch, werde es dann gleich ausprobieren! Feedback kommt! Meinen herzlichen Dank für den Tipp Einen schönen Abend wünsche ich Dir - viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2017 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, erstell doch im Modell eine Achse und setzte diese in Beziehung (Deckungsgleich) mit einer händisch skizzierten Mittellinie, mit temporären Achsen geht das leider nicht . Je nach Lage des Urspunges dazu (Ursprung gleich Rotationsachse), kannst du natülich auch diesen nehmen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal muss man einfach ein wenig über den Tellerrand schauen Hi alle miteinander die Idee mit den Konfigs - da hat mein System ein wenig rumgezickt... Gut geklappt hat der Tipp mit dem Hinweis auf eine neue Achse im Modell, diese dann in der geschnittenen Ansicht einblenden - meinen Dank Ein schönes Wochenende wünsche ich Euch - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
