| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Armaturenbrett (1620 / mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern ein altes Armaturenbrett digitalisieren. Allerdings stoße ich dabei auf einige Probleme: zum einen ist das Blech nicht einfach nur flach sondern folgt unten und oben verschiedenen Kurven die ich versucht habe mit Hilfe von Punkten und Splines nachzubilden. An dieser Stelle stoße ich schon auf das erste Problem - ich kann das Blech nicht vernünftig vermessen, da es sich logischerweise durch die Fixierung an der Werkbank verformt (Schwerkraft...). Falls dafür jemand einen Tipp hat wie ich das anständig vermessen kann ohne schätzen zu müssen wäre ich sehr dankbar. Ich habe versucht das Teil mit Hilfe einer ausgefüllten Oberfläche darzustellen was auch ganz gut funktioniert hat. Allerdings kann ich auf diesem Wege keine Abwicklung erstellen und das Teil nicht in ein Blechteil überführen und das Einfügen der nötigen Bohrungen wird auch zu Problemen führen. Ich habe noch nie mit der Blech- Umgebung in SWX gearbeitet und stelle mich deswegen vermutlich etwas dumm an. Sämtliche Tutorials die ich gefunden habe behandeln vergleichsweise einfache Probleme oder zumindest Probleme in denen nicht alles krumm und schief ist. Kann mir jemand vielleicht erklären wie ich dieses Teil ohne die ganze Zeit zu pfuschen erstellen kann? Ich wäre sehr sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Tach, das Blechmodul deckt Funktionen ab, die gleichzeitig maximal in zwei Dimensionen verformen, also kanten oder walzen. Willst Du drei Dimensionen gleichzeitig, so ist prägen oder tiefziehen erforderlich, das kann das Blechmodul nicht. Mal davon abgesehen, dass Du das wahrscheinlich auch in der Praxis nicht kannst, denn dafür braucht es eben Präge- oder Tiefziehwerkzeuge. Wenn Du die doch herstellen und einsetzen kannst, dann stellt auch der Rest kein Problem dar Zum Vermessen: An mehreren Punkten unterlegen, die auf derselben Ebene liegen. Dann aber trotzdem viel Spaß Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hofe, das heißt also, dass ich das Teil nicht mit Hilfe von SWX erstellen kann und trotzdem eine automatische Abwicklung erhalte? Ich habe mittlerweile zumindest die Grundform hinbekommen. Jetzt kann ich allerdings keine Bohrungen einfügen, da ich das Bauteil nicht entfalten kann warum auch immer. Es kann doch wohl nicht sein, dass ich der erste bin der eine etwas "kompliziertere" Form in der Blechteil- Umgebung anfertigen muss?!?!?! Das "normale" Abwickeln funktioniert. Nur werden Features nicht in den gebogenen Zustand übernommen was mich extrem stört. Bin langsam wirklich am verzweifeln -.- Gruß, Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: Original erstellt von neumiy000: das heißt also, dass ich das Teil nicht mit Hilfe von SWX erstellen kann und trotzdem eine automatische Abwicklung erhalte? Gruß, Niklas
Wenn Du es nicht erstellst kannst Du auch kein Resultat erhalten. Du kannst es schon erstellen, aber nicht als abwickelbares Blechteil, zumindest glaube ich das nicht. Falls doch, wie willst Du es herstellen? Oder geht es nur um eine Übung und das Teil soll gar nicht real gefertigt werden? ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Arbeitgeber ist sich noch nicht sicher ob das Teil nochmal gefertigt werden soll. Daher probiere ich mich da etwas dran aus, weil ich sowas noch nie gemacht habe und es zur Zeit nichts anderes zu tun gibt. Es handelt sich also momentan noch um Training für mich. Ich habe das Problem jetzt ein wenig umgangen, allerdings gefällt mir diese Lösung überhaupt gar nicht (Dateien sind mit hochgeladen). - ich habe anstelle einer durchgehenden Kurve an den Kanten einzelne Flächen die zueinander in einem Winkel stehen eingeführt. Im Endeffekt soll es so ähnlich aussehen wie in "Blech_01" - nur eben ohne die Kanten in der Platte, sondern so schön rund wie in "Blech_gebogen". Nur kann ich in der gebogenen Variante keine Bohrungen einfügen und das Bauteil auch nicht falten/ entfalten. Mfg, Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Aug. 2017 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo Niklas, in deinem Fall bietet vielleicht sogar eine Abwicklung als Oberfläche ein hinreichend genaues Ergebnis. Hast du das schon mal getestet? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen allerseits! Vielen Dank für die Antworten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon auf dem gleichen Weg wie Lenz versucht habe aber es da nicht funktioniert hat. Jedenfalls hat es jetzt funktioniert und ich kann weiter machen. Also nochmals vielen Dank. Auch die Variante von Andreas würde funktionieren - erfordert jedoch einige Änderungen mehr. Bernd was du genau meinst verstehe ich nicht. Meinst du ich sollte das Teil als Surface erstellen und nicht in der Blech Umgebung? Gruß Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo Niklas, genau das meinte ich, da es für Oberflächen einen Extra Abwickeln Befehl gibt, der auch Komplexere Oberflächen abwickelt. Dieser kann aber im Gegensatz zur Blech Variante auch "Material" staucht bzw. dehnt was zu Verzerrungen führen kann. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe grade noch einen weiteren Thread aufgemacht aber ich dachte ich frage hier nochmal: gibt es eine Möglichkeit das Blechteil in umgekehrter Reihenfolge zu erstellen? Also nicht zuerst die Splines zu einem Blechteil entwickeln und dieses dann abwickeln, sondern die Abwicklung erstellen mit allem was dazu gehört und dieses anschließend in die Splines zwingen? Ich bin nämlich jetzt auf das Problem gestoßen, dass ich natürlich nicht hinreichend genau messen kann wenn das Teil nicht platt gedrückt wird. Gruß, Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
