  Bewegungssimulation um Achsen
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Bewegungssimulation um Achsen (1156 / mal gelesen)
aleipold
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von aleipold an!   Senden Sie eine Private Message an aleipold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aleipold
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über eine Bewegungssimulation zwei Teile gleichzeitig um deren Achsen in entgegengesetzer Richtung drehen lassen.
Geht das in SolidWorks überhaupt?
Es handelt sich um einen Globus und ein Banner. (Bild im Anhang)
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
LG
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aleipold 10 Unities + Antwort hilfreich
MotionManagerRotation.mp4
geht,
Stichwort MotionManager.
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 09. Aug. 2017 editiert.]
aleipold
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welcher Funktion bekommst man die Teile so schön gleichmäßig gedreht?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Aug. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aleipold 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist, ich habe das Beispiel schon wieder entsorgt. Aber egal...
Die Bewegung hier ist mit 2 gegenläufigen Motoren in einer Bewegungsstudie erstellt.
Geh mal auf Ansicht -> Benutzeroberfläche und aktiviere den MotionManager.
Damit bekommst du bei Baugruppen unten am Baugruppenfenster einen Reiter "Bewegungsstudie1". Wenn du den aktiverst, hast du alles was du brauchst.
Dazu noch die Online-Hilfe und die SolidWorks Lehrbücher aus dem Hilfe-Menü. Und ein bischen Zeit
Klaus
aleipold
erstellt am: 11. Aug. 2017 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
