| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Radien löschen bei Gussmodellen (2989 mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 07. Aug. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorks Gemeinde, ich habe vom Kunden einige Gussmodelle gemailt bekommen (STEP, erstellt warscheinlich mit ProE) dort schaffe ich es nicht Flächen in Form von Radien zu löschen. Dort erscheinen dann immer die Fehlermeldung das es nicht geht. Wie bekommt ihr im Guss Löscher gepatcht oder Radien raus? Ich nutze in der Direktbearbeitung das Fläche löschen. Bei einigen Teilen von anderen Kunden geht, bei diesen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Aug. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Hallo, also ohne Modell oder zumindest ein Bild wird es da schwierig dir zu helfen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Hallo, was sagt denn "Importdiagnose"? Hat das Teil möglicherweise einige Fehler? Ein Volumenkörper ist es aber? Löschen und Patch erstellen benutze ich da auch ganz gerne mal. Es kann aber sein, dass das geometrisch mal nicht funkitoniert. Oder nicht alle auf einmal. oder ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
...probier's mal mit anderen Importoptionen. Vor allem die Genauigkeit von 0,001 auf 0,01 stellen. Das hilft schon enorm. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Beim Löschen von Radien mit "Fläche löschen" kommt es immer sehr genau auf die Reihenfolge und auf den Auswahlsatz an. Man muss die sozusagen rückwärts (einzeln) abtragen. Ansonsten bietet das FeatureWorks die Option mit Fläche(n) löschen auch an - das wäre ebenfalls einen Versuch wert. AndiS hat das mal eindrucksvoll gezeigt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 10. Aug. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
