| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Ansicht, Körper von Schweißbaugruppe ausrichten? (1678 / mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Aug. 2017 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, weil ich das schon gemacht habe und es eigentlich schon rausgefunden hatte. Aber ich finde den Knopf nicht mehr. ich habe eine grosse Schweißbaugruppe und einige Bleche sind hier im Raum schräg liegend. Dann hatte ich eine neue Ansicht erstellt, den Körper ausgewählt und irgendwie die Ansicht senkrecht auf die Fläche hingebkommen. wie macht man das noch mal? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Aug. 2017 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 05. Aug. 2017 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee das war nicht der Knopf den ich gesucht habe, denn dies erzeugt eine neue Ansicht ausgerichtet. Was mir jetzt hier sehr weiterhelfen wird. Ich hatte, dies nachträglich nach dem Platzieren ausgerichtet. Nur weiß ich nicht mehr wie. Vermutlich bin ich unter Streß, siehe nachbarthread. Ich werde erst mal umziehen. Danke Dir sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2017 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Aug. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Aug. 2017 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 06. Aug. 2017 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - ihr seit die Profis und ich werde es so machen wie Torsten gesagt hat. Aber schaut euch mal mein 1. Bild an. Bei ausgerichteten Ansichten gibt es keine Ausrichtungsmöglichkeit mehr. naja Ansicht drehen ginge in der Draufsicht und dann würde man die Vorderansicht hinbekommen, nur war die Zeichnung so nicht aufgebaut. geht hier in diesem Falle, da das Bauteil nur ein mal im Raum gedreht ist. das mit der Ansicht habe ich bisher nicht hinbekommen. Wäre mir auch zu anstrengend. so Danke euch sehr Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 06. Aug. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 06. Aug. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2017 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin, Du kannst dich weiter an deiner Vorgehensweise Klammern und dich ärgern oder die hinweise beherzigen. In deinem Bild im ersten Beitrag steht "Körper auswählen" unter Referenzkonfiguration, hast Du das schon einmal versucht? Im Normafall solltest Du dann im Modell landen und da kannst Du dann durch Auswahl von zwei Kanten die x- und y-Richtung festlegen, wodurch nichts mehr schräge im Raum auf der Zeichnung liegt. Habe hier z.Z. kein SW, von daher alles aus dem Gedächtnis! Im Übrigen finde ich, dass die Ausrichtung von Körpern eines Mehrkörperteils in der Hilfe gut beschrieben ist! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Freunde, ich ärgere mich nicht und beide Varianten vom Torsten und vom Lenz funktionieren. Die andere mit der Ansicht drehen nur, wenn es im Raum nicht oder nur einmal gedreht ist. Zusätzlich muss die Ansicht noch auf die Drehung schauen. Oder sehe ich das falsch? Danke euch sehr für die Mühen Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: ... Dann hatte ich eine neue Ansicht erstellt, den Körper ausgewählt und irgendwie die Ansicht senkrecht auf die Fläche hingebkommen...
Hallo Sascha, ich glaube auch, da hast du vorher "Ansicht relativ zu Modell" gewählt. Erzeugt zwar neue Ansichten, zieht aber die Ausrichtung automatisch nach. Mit der nachträglichen Definition einer benannten Ansicht geht das auch, aber wenn sich die Raumlage ändert, musst du die benannte Ansicht von Hand nachziehen, wenn ich nicht irre. Und das war: Löschen & neu definieren. Würde ich nur machen, wenn schon viel dranhängt an der Ansicht und die Raumlage sich nicht ändert. (gerade wenn man es als Kopiervorlage benutzt) Gruß, Christian.
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Christian, die Möglichkeit "Relativ zu Modell" geht doch nur bei Erzeugung einer neuen Ansicht. Oder täusche ich mich? Ich denke, du meinst das auch so. Deinen Hinweis "Würde ich nur machen, wenn schon viel dranhängt an der Ansicht und die Raumlage sich nicht ändert." finde ich sehr gut und wichtig. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: ... die Möglichkeit "Relativ zu Modell" geht doch nur bei Erzeugung einer neuen Ansicht. Oder täusche ich mich? Ich denke, du meinst das auch so...
Ja genau, mit automatisch nachziehen meinte ich nicht die vorher erstellten Ansichten, sondern dass die "relativ zu Modell" erstellten Ansichten bei späteren Modelländerungen mit neuer Raumlage der Körper von SWX automatisch angepasst werden können. Die benannten Ansichten leider nicht. wäre schon ärgerlich, wenn man dann 30t Stahlzuschnitte nochmal bestellen muss .... Gruß, Christian
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
