| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: SOLIDWORKS 2017 SP4.0 ist da (4560 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Aug. 2017 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SWX-Quäler Mitglied Software Developer
Beiträge: 34 Registriert: 04.07.2016 Windows 7 Professionel SP1 SOLIDWORKS Premium 2017 SP5.0 X64 Edition SOLIDWORKS PDM Professional 17.05.0089
erstellt am: 03. Aug. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Quäler, da muss sich i.d.R. jeder selber drum kümmern (SolidWorks-Hompage -> Downloads), aber bei bestehendem Wartungvertrag wird dich dein Reseller hierbei auch bestimmt unterstüzen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 09. Aug. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 10. Aug. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo zusammen, so wie es aussieht passiert das Ganze nur im Zusammenspiel mit SolidWorks PDM 2017 mit aktivem PDM-Addin, wenn die Funktion Fenster/Alle schließen genutzt wird, dann hängt sich SolidWorks auf oder stürzt ab. Der SPR dazu ist SPR 1039919: Closing files in SOLIDWORKS 2017 SP4 with the SOLIDWORKS PDM Client add-in enabled may cause SOLIDWORKS to become unresponsive. SolidWorks hat das als so kritisch eingestuft, dass sie den Download zurückgenommen haben. Worarounds gibt es da auch, und wer das SolidWorks PDM nicht nutzt, wird so wie es aussieht auch mit den Installationsquellen der letzten Woche diesen Bug gar nicht bemerken. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.12.2006 Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4 HP Z4G4 Xeon 4 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 4000 Dell U 3219 Dell U 3419
erstellt am: 18. Aug. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 18. Aug. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Aug. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo zusammen, wie Stefan schon beschrieben hat, wirkt sich das Problem im SP4.0 NUR in Verbindung mit aktivem SOLIDWORKS PDM AddIn aus. Für alle anderen User hat der Fehler KEINE Auswirkung. Ja, das Hotfix tut was es soll. Alle Tests mit Fenster schließen, mit und ohne Speichern waren erfolgreich. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Aug. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
...dem muss ich leider Widersprechen. Wenn du gespeicherte Konfig's in deiner Baugruppe hast läuft SWX beim Speichern in eine Endlosschleife. Macht aber nichts, Das SP4.1 steht zum Download zur Verfügung. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 23. Aug. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Kann ich nicht bestätigen.... bei uns läuft es mit SP 4.0 problemlos... mit vielen Konfigs... mit speichern... mit BG... konnte keine Fehler feststellen, habe gleich als es raus kam das Update gemacht....
------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP4 / DBWorks R16 SP 1.9 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
... kann ich auch nicht bestätigen ... Habe auch SP4.0 installiert und es gleich mal mit den Konfigs. getestet, alle Konfigs mit Markierung für Neuaufbau/Speichern, Änderungen vorgenommen, Konfigs hin und hergeschaltet, Baugruppe gespeichert - alles gut. @ jörg: Würde mich schon sehr interessieren, bei welchem Ablauf genau SWX bei euch in eine Endlosschleife lief, da unser Installationspaket mit SP4.0 fertig ist und wir damit in Kürze produktiv gehen wollen ... ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Namensvetter Bei uns kann das nicht passieren da wir aktuell noch auf der 2014 sitzen. Ich weiß das nur von 2 externen Konstrukteuren dass die dieses Problem hatten. BTW eurer Softwareverteilung muss es doch schnurz sein welche Setup oder eher msi da verteilt wird. Die Restlichen Parameter sind ja identisch. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 28. Aug. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Volpe49 Mitglied Elektronikentwickler
Beiträge: 25 Registriert: 03.05.2016
erstellt am: 01. Sep. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo an Alle Habe gerade das SP4.1 installiert und festgestellt, das beim Erzeugen eines größeren Step files Solidworks zuverlässig abstürzt. 3 mal ausprobiert und dann zurück auf SP2- keine Probleme. Kennt ihr auch sowas? ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 01. Sep. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Volpe49: Habe gerade [...] festgestellt, das[s] [...] Solidworks zuverlässig abstürzt. [...] Kennt ihr auch sowas?
Ja, zur Genüge. SNCR Deinen speziellen Fall jetzt leider nicht. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
