| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Zeichnungsnummer ändern (2044 / mal gelesen)
JenniferS Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.07.2017
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einer Baugruppe einen neuen Index erstellt. Leider ist dann etwas schief gelaufen und in der Baugruppe waren nur falsche Verknüpfungen. Dann habe ich die Baugruppe nocheinmal neu gemacht unter einer anderen Nummer. Jetzt möchte ich jedoch die neue Baugruppe unter der alten nummer mit Index 02 speichern. Wie funktioniert es, dass das Programm auch weiß dass die neue Zeichnung der neue Index ist? Die Falsche Baugruppe mit der Zeichnungsnummer und Index 02 kann ich auf irgendeinem Grund nicht löschen. Wir verwenden SolidWorks und MaxxDB Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JenniferS
Hallo Jennifer, du musst die Baugruppe aus der Zeichnung heraus öffnen und dann (bei geöffneter Zeichnung) die BG "speichern unter", dann kriegt die Zeichnung das mit und tauscht die Referenz auf die "neue". HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Aug. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JenniferS
Hallo Jennifer, oder alternativ zu Jörgs Vorschlag, änderst du die Referenz beim Öffnen der Zeichnung. - Datei Öffnen - Im Browserfenster Zeichnung Auswählen - Im Öffnen Dialog erscheint die Option "Referenzen..." - Im Referenzen Dialog Doppelcklick auf die Baugruppe - Neue Baugruppe Auswählen - Bestätigen - Zeichnugn Öffnen - Zeichnung "Speichern" bzw. "Speichern unter" Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
