| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Idee für ein neues Feature: Wandung mit Füllung (2689 / mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich mich jetzt doch schon einige Zeit mit unserem 3D-Drucker beschäftige, habe ich ein Bedürfnis für ein neues Feature: Ich vermeide, unnötiges Vollmaterial zu drucken. Zum einen, weil es verschwendetes Material ist und zum anderen, weil es den Druckprozess unnötig belastet. (Harztank altert, Stützstrukturen müssen massiver sein, etc..) Jetzt das Wunschfeature: Ich möchte eine Option beim Befehl Wandung haben, der mir in den ausgehöhlten Raum eine definierte Struktur einbaut, ähnlich einer Honigwabe. Das könnten möglicherweise Dodekaeder oder Pentaeder sein, was sich räumlich gut mit konstanten Zwischenräumen wiederholen lässt. Würfel würden schon mal auf jeden Fall gehen. Kantenlänge und Wandstärke wählbar. Den Hohlraum praktisch ausschäumen. Im großen und ganzen entspricht das dem Lochblechbefehl, aber in drei Dimensionen. Man kann das auch von Hand erzeugen, aber das ist relativ zäh und sehr rechenintensiv:
- Das auszuhöhlende Teil duplizieren
- Ein Teil mit Wandung aushöhlen
- Das andere Teil mit irgend einem 2D-Array aus Körpern löchern
- Das erste Array in Z-Richtung vervielfachen (ein 3D-Array Befehl fehlt auch)
- Die übrig gebliebenen Körper wieder mit dem ausgehöhlten Teil vereinigen
Was haltet ihr von so einem Feature, oder habt ihr eine einfachere Methode, solche Strukturen herzustellen? Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Aug. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, manche Drucker können das über die eigene Software darstellen. Trotzdem finde ich Deine Idee sehr gut Diese Problematik wird uns in Zukunft immer mehr beschäftigen , daher wäre ein passendes Feature nur zu begrüßen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Aug. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo, ich denke, das ist dann wieder druckerabhängig, wieviel Grad Überhang die so schaffen. Deiner und die Sandmodelle haben damit eher kein Problem, Aber mit dem Plastikdraht (Filament) schon. Die Fahren ja automatisch die Außenkontur und dann mit Füllschraffur. Gruß, Christian
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, die FDM-Drucker, die ich kennengelernt habe, generieren für jede Ebene ein neues zufälliges Füllmuster. Das kann ich im CAD nicht abbilden. Dass muss dann die Druckersoftware selbst machen. Auf dem Form2 ist das nicht vorgesehen und systembedingt auch nicht realisierbar. Ich hätte es auch gerne selbst in der Hand, was da passieren soll.
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Coole Idee, vor allem bleibt dann das Engineering in einer Hand und man kann bewusst definieren wie das Innere auszusehen hat. Die Daten dann gleich an den Drucker schicken. Mach mal den Verbesserungsvorschlag, ich häng mich auf alle Fälle dran. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mit meinem Reseller gesprochen und der hat ihn an SPR 888210 angehangen: Need the ability to specify localized infill percentage regions when 3D printing a model - within the same model as opposed to global infill percentage ( solid fill shell 3-D 3D 3 D print fdm amf lattice ) Das trifft ziemlich genau mein Problem Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Aug. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, die Idee find ich auch gut. Wir haben auch einen 3D Drucker von Stratatsys. Der kann u.a. automatisch diese Waben drucken, sofern es ein Vollkörper ist. Dennoch möchte man mehr Kontrolle haben, was und wie gedruckt werden solle. Bei den Kollegen von Geomagic (3D Systems) gibt es seit letztem Jahr eine Erweiterung, welche genau das kann: https://www.youtube.com/watch?v=m0Mhz5k9VCs Ich häng mich auch an den SPR dran.
Schöne Grüße Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Sep. 2017 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
erstellt am: 07. Sep. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Idee, bei den Lochblechen haben sie es doch auch geschafft. Die Challenge ist sehr ähnlich, nur 3-Dimensional. Das Feature kann natürlich sehr schnell in die Knie gehen, wenn man Füllstrukturen << 0,5cm³ wählt. Aber sie müssten auch nur wirklich berechnet werden, wenn man die STL-Files erzeugt. Ansonsten könnten sie sozusagen virtuell der Grafikkarte "überlassen" werden. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
