| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Schnittfläche ist immer blau (3796 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit gestern folgendes Problem in SW: Früher, wenn ich eine Schnittansicht in einem Teil oder einer Baugruppe gemacht habe und "OK" geklickt habe, waren die Schnittflächen so wie die Materialfarbe oder in Drahtdarstellung transparent. Nun, wenn ich eine Schnittansicht mache und "OK" klicke bleiben die Schnittflächen weiterhin blau (oder so wie ich es bei "Farbe bearbeiten" eingestellt habe). Was muss ich tun um die Schnittflächen wieder so wie früher zu bekommen? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 02. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe nun herausgefunden dass es wohl an der Einstellung "Kappenfarbe beibehalten" liegt. Diese Einstellung ist bei mir ausgegraut und ich kann sie nicht ausschalten. Siehe anbei. Was muss ich tun um sie ausschalten zu können? Beste Grüße Dieter [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 02. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
kann ich nachvollziehen ... scheint ein Bug in SWX2015 zu sein. Wenn man bei "Schnittfläche anzeigen" einmal das Häkchen rausnimmt und wieder setzt, dann ist auch die Option "Kappenfarbe beibehalten" aktiv und ich kann das Häkchen dort entfernen ... aber ohne Auswirkung: Die Kappenfarbe wird trotzdem angezeigt ... In SWX2017 SP3 funktioniert es sauber. ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hajj, ja, genau das gleich verhalten bei mir. Durch planloses Herumgeklicke habe ich eine Notlösung gefunden: Grafische Schnittansicht haken raus, dann kann man den Haken bei Kappenfarbe entfernen wieder raus nehmen und die Kappenfarbe ist dann weg. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
