| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Nur aktive Skizze bearbeitbar schalten (906 mal gelesen)
andreas.leroux Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 19.07.2017
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit dass nur die gerade aktive Skizze bearbeitet/ausgewählt werden kann bei gleichzeitiger Sichtbarkeit anderer Skizzen? Ich bin vor kurzem von Catia V5 zu SolidWorks umgestiegen, dort gab es diese Funktion. In meinem Workflow sind viele sichtbare Skizzen daher Standard Ich hoffe jemand hat hier einen Tipp für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.leroux
Hallo Andreas, mir ist so eine Funktion nicht bekannt aber ich habe eigentlich auch immer alle Skizzen ausgeblendet nur wenn ich temporär eine andere Skizze benötige wird diese eben eingeblendet. Zitat: In meinem Workflow sind viele sichtbare Skizzen daher Standard
Nur als Tipp: Versuche nicht ein CAD Programm wie ein vorher verwendetes anderes CAD Programm zu benutzen, da schafft man sich oft nur Probleme die nicht sein müssten, da die meisten CAD Programm doch unterschiedliche Ansätze haben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas.leroux
Hallo Andreas, das mache ich auch gerne,.. Zuerst muss Du die generelle Sichtbarkeit von Skizzen aktiviert haben. Außerdem kannst Du mit einem Rechtsklick auf jede Skizze im Featurebaum festlegen, ob diese eingeblendet oder ausgeblendet wird. Damit habe ich immer die Dinge sichtbar, die ich in meiner Skizze, die ich bearbeite brauche. (Kann leider keine Sceenshots liefern, da ich hier kein SWX auf der Maschine habe.) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
