| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Solidworks Nietlöcher zählen (1864 / mal gelesen)
MJ12338 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 31.07.2017
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit um Nietlöcher automatisch in einer Baugruppe zählen zu lassen? Die Nieten sind nicht dargestellt sprich ich soll herausfinden wie viele Löcher eines Durchmessers in der Baugruppe sind. Kann mir jemand weiterhelfen ? Vielen Dank schon mal im Vorraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ12338
Hallo, was hast du den für Randbedingungen? - Welche Version hast du im Einsatz (Jahr + Ausbaustufe) - Sind immer nur 2 Komponenten vernietet oder auch mal mehrere - ist der Bohrungsdurchmesser bekannt - ist der Bohrungsdurchmesser für die Nieten immer gleich - Kannst du nicht evtl. die Nieten selber zählen - muss die Prüfung unbedingt in der Baugruppe erfolgen oder wäre es auch über die Komponenten einzeln ok Ein zwei Ideen hätte ich schon um entsprechende Bohrungen zu finden wenn diese immer den gleichen Durchmesser haben und es nicht Bohrungen mit gleichem Durchmesser jedoch andere Verwendung gibt. In der BG über DeFeature alle Bohrungen mit entsprechendem Durchmesser suchen lassen. In den Einzelteilen über Geometrie prüfen mit "Kurze Kanten" <= Bohrungsumfang der Nietlöcher, Bericht exportieren alle Treffer rausschmeisen die nicht dem Umfang entsprechen und davon die Hälfte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 31. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich nutze Solidworks 2016 (Professional) -Es sind viele Komponenten vernietet -Der Durchmesser ist bekannt (es sind nur Rohr und Blech Teile sprich es werden alle Nietlöcher gelasert und mit einem ausgetragenen Schnitt dargestellt) -Der Durchmesser ist immer gleich -Es kann aucg in den einzelnen Komponenten gezählt werden -Ja ich kann die Nietlöcher schon so zählen, ich dachte nur vielleicht gibt es ja einen leichteren weg Grüße Max
erstellt am: 01. Aug. 2017 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ12338
Hallo Max, Zitat: -Es sind viele Komponenten vernietet
Damit meinte ich wieviel Teile jeweils miteinander vernietet sind, also immer 2 Teile oder ob der Niet auch mal durch 3 geht. Zitat: -Der Durchmesser ist bekannt (es sind nur Rohr und Blech Teile sprich es werden alle Nietlöcher gelasert und mit einem ausgetragenen Schnitt dargestellt) -Der Durchmesser ist immer gleich
Das würde ja für die Variante über DeFeature sprechen.
Hier meinte ich eher ob in der BG nicht auch die Nieten selbst als Modelle vorhanden sind und man diese evtl. irgendwie zählen kann über eine Stückliste oder so. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Aug. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ12338
Hallo Max. Du schreibst:
Zitat: mit einem ausgetragenen Schnitt dargestellt
Versuche das erst mal mit dem Bohrungsassistenten. Dann mit dem was Bernd schreibt.
Zitat: Hier meinte ich eher ob in der BG nicht auch die Nieten selbst als Modelle vorhanden sind und man diese evtl. irgendwie zählen kann über eine Stückliste oder so.
Du must die Niet nicht detailgetreu modelliert haben, da es dir ja nur um die Anzahl geht. Arbeiten kannst du dann in der Baugruppe mit Einfügen => Komponentenmuster und Mustergesteuert. Anschließend im Modell über Einfügen=> Tanelle=> Stückliste. Die Nieten kannst du anschließend ünterdrücken oder ausblenden. Das geht am schnellsten, wenn du im Featurebaum einen Ordner anlegst und die Nieten darein verschiebst. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Aug. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ12338
Hallo, versuch es mal damit (funktioniert aber nur bei Teilen) Hinweise: - Komma muss mit "," angegeben werden - ich hab das irgendwann mal (ich glaub aus der Online-Hilfe) zusammengebastelt es gibt also keine großartigen Abfragen und Fehlerbehandlungsroutinen
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, -es sind immer nur zwei Bleche zusammen genietet leider habe ich aber nur das Modell in dem keine Nieten verknüpft sind und bis ich die da alle reingepfirmelt habe, hab ich wahrscheinlich schneller die Löcher aus dem Modell gezählt (wahrscheinlich auch schneller als über das Komponenten-Muster Tool). Danke für eure Hilfeversuche!!Bin ja das erste mal hier unterwegs zumindest als aktives Mitglied deshalb seht mir meine schlechte Fragestellung nach. Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ12338
Hallo Max, hast du es denn schon mit DeFeature versucht? Mein Vorgehen hierfür wäre: - DeFeature starten - Auf dritten Schritt blättern - Auswahl alle Bohrungen auswählen - Anzahl gefundener Flächen aufschreiben - Umstellen auf Bohrung nach Größe von Nietbohrungsdurchmesser bis Nietbohrungsdurchmesser - Berechnung laufen lassen - Ergebnis extern Speichern - Extras -> Vergleichen -> Geometrie - Baugruppe und DeFeature Part auswählen - Anzahl "Zu entfernendes Material" bzw. "Hinzuzufügendes Material" (je nach Ausgangsmodell für den Vergleich) von Aufgeschriebener Anzahl abziehen und durch 2 Teilen Anbei auch ein Video gezippt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ12338
Zitat: ... - DeFeature starten - Auf dritten Schritt blättern ...
Hallo Bernd, ganz schön tricky, ich glaub es geht etwas einfacher. - Bohrungen auswählen zwischen "Obergrenze" ---> Fläche<1> .. Fläche<n> durchgängig - Bohrungen auswählen zwischen "Untergrenze ---> Namen mit Lücken (also Fläche<5>, Fläche<8> ... jetzt kommt es: zurückblättern auf Schritt 2 vorblättern auf Schritt 3 ---> Auswahl ist beibehalten, neu durchnummeriert Fläche<1> .. Fläche<n> Dann brauchst du nur noch n durch 2 teilen .... oder? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ12338
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es hat nach ein paar Abstürtzen funktioniert! Vielen Dank! Ich habe es nachdem ich alle Bohrungen von bis ausgewählt habe einfach bestätigt und wie Christian geschrieben hat, hat sich die Liste mit der Nummerierung aktualisiert! Grüße Max
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ12338
Hallo zusammen, Zitat: Ich habe es nachdem ich alle Bohrungen von bis ausgewählt habe einfach bestätigt und wie Christian geschrieben hat, hat sich die Liste mit der Nummerierung aktualisiert!
So war es bei mir gestern auch, nur wie ich heute dann das Video dazu machen wollte waren auf einmal Lücken drin und hab daher die andere Variante gemacht, auf das zurück- und vorblättern bin ich natürlich nicht gekommen, wer kommt den auch auf sowas. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
