| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: SW 2017 SP3 Speichern von part und Zn (1639 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit dem Update von 2014 Sp4 auf 2017 SP3 müssen wir immer Zecihnungen und das zugehörige Teil seperat Speichern. strg+S speichert nur das geöffnete (z.B. Zeichnung) nicht Automatisch das Teil dazu. Wir haben bestimmt ein Häckchen vergessen zu setzen. Weil in 2014 konnte man die Zeichnung speichern und das Teil wurde auch gleich gespeichert. Mann konnte es nicht vergessen. Kann da jemand Helfen Danke ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 28. Jul. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi Garry wir haben vor ca. 3 Monaten den Sprung von 2013 auf 2017 gemacht, haben einen solchen Effekt nicht bemerkt, denke mal, dass es einen anderen Grund dafür gibt - Wir haben von unserem Reseller als Empfehlung bekommen, nach dem Sprung NICHT die persönlichen Einstellungen mit dem Assistenten zu übertragen, sondern einmal alle Einstellungen von Hand neu zu setzen, da sich zu viele Menüs geändert haben, neue Punkte hinzu gekommen / anders sortiert worden sind (die aber nicht einen solchen Fehler hervorrufen sollten). Wie habt Ihr das an dieser Stelle gemacht? - Habt Ihr den kompletten Datenbestand inkl. der Vorlagendateien konvertiert? - Falls ja, wurde während der Konvertierung weiter an den Daten gearbeitet, oder habt Ihr gewartet, bis alles abgeschlossen war? - Wurde die Konvertierung auf Euer PDM-System abgestimmt? (PDM ausgeschaltet, Schreibschutz entfernen, Datei öffnen, speichern, Schreibschutz setzen) - Haben sich Pfade geändert? Für mich klingt das so, als würde Eure PDM nicht mehr wissen, dass die beiden zusammengehören, Stichwort Referenzen... Die einzigen Häkchen, die mir zu dem Thema einfallen, wären: - Systemoptionen -- Leistung "Automatische Aktualisierung beim Öffnen von "Zeichungen" - Externe Referenzen -- "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" -- "Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützter referenzierter Dokumente (Änderungen verwerfen)" -- "Externe Referenzen suchen in ... Dateipositionen / Unterordner einschliessen" Vielleicht schaust Du dort mal... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, 1) Persönliche Einstellungen haben wir von Hany eingepflegt. 2)Den Datenbetand Vorlagen den haben wir nicht Konvertier....wird Heute erledigt. 3) Beim PDM Konvertieren hat uns SW ca. alle 50 % mit Fehler gebracht.(vielleicht liegts am Server) 4)Pfade haben sich keine geändert. und beim REst ist alles wie du Beschrieben hast. Ich Denke ich werde mal dem Support mein Problem Schreiben. Die wollen aber immer das ich mich von dem Workgroupe PDM verabschiede ( ). Naja mal sehen was Rauskommt. Danke für die Hilfe, werde Schreiben wenn ich eine Lösung habe. Danke
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi, *** 3) Beim PDM Konvertieren hat uns SW ca. alle 50 % mit Fehler gebracht.(vielleicht liegts am Server) *** das Problem hatten wir hier beim Konvertieren mit dem Taskmanager auch - sowohl mit beim tresor, wie auch lokal, habs dem Support gemeldet, der sagte mir, dass es bekannt wäre und mit SP4 behoben sein soll ... wart mer's mal ab Gruss Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi Garry ich denke, mit dem Konvertieren solltet Ihr schon einen Schritt weiterkommen: - Im ersten Block (über Taskmanager) gefiltert nur Parts, je nach Größe des Datenbestandes u.U. auch in mehreren Abschnitten konvertieren lassen - Im zweiten Block nur die Baugruppen (falls hier viele Fehler auftreten sollten, je nach Größe der BG ruhig alle 10 BG SWX schliessen und neu starten lassen) - Zuletzt alle Zeichnungen - das sollte dann relativ fix gehen Wenn da natürlich noch andere bereits bekannte Probnleme mit reinspielen, wie Da Volli sagte... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
... 3) Beim PDM Konvertieren hat uns SW ca. alle 50 % mit Fehler gebracht.... ... dass es bekannt wäre und mit SP4 behoben sein soll ...
Hallo, Bei uns von 2012 auf 2016, einiges, was vorher nur Warnung war, wird von 2016 als Fehler markiert. da reichte schon eine Ebene, deren ext. Referenz gerade nicht im Kontext war oder so etwas. Gruß, Christian
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
