| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Anzeigen von Feature-Beziehungen (1514 mal gelesen)
mroschk Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 28.01.2013
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Jul. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mroschk
Hallo Matthias, das kann mehrere Grunde haben: Nur um ganz sicher zu gehen, die Referenzanzeige gibt es 2x. Wie im Screnshot zu sehen, habe mal beide Felder an (rechte Maustsate im FeatureManager ganz oben). Falls es das nicht ist, könnte es am Grafiktreiber hängen. Besonders AMD Karten müssen im Treiber so eingestellt sein, dass Kontextmenüs dort anzuzeigen sind, wo sie hingehören. Der einfachste Fall ist natürlich, dass es keine Referenzen gibt, aber das denke ich, hast Du im Griff Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mroschk Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Dann liegt es sicher an der Grafik. Ich hab SW auf einem Aspire E15 laufen. Da ist eine Intel Grafikkarte verbut , aber uch eine nVidia Geforce 850M. Der Treiber für die nVidia ist auch intalliert und in den Einstellungen ist diese für Solidworks aktiviert. Allerdings scheint die Intel dazwischen zu funken oder so. Mal sehen ob ich das irgendwie hinbekomme. Im Bios habe ich auch nachgeschaut. Da kann man aber nicht explizit die nVidia aktivieren. Blöde Sache das.... Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mroschk
mroschk Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
