| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München, eine Veranstaltung am 16.10.2024
Thema: Förderschnecke 3-Gängig (1903 / mal gelesen)
Delta1988 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 15.06.2012 SolidWorks 2017
erstellt am: 25. Jul. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich soll die Förderschnecke auf dem Bild von 2D in 3D übertragen aber ich weiß irgendwie nicht genau wie ich das hinbekomme... kann mir jemand helfen. Ich hätte es am Anfang mit einer Spirale/Helix und einer Austragung versucht aber das hat irgendwie nicht so geklappt bzw. hab ich nicht gewusst wie ich die 3 Gängigkeit da rein bekomme..... Hat irgendwer eine idee wie ich das anstellen könnte?? Danke im vorfeld mfg Delta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Moin Delta, das geht genauso wie du es versucht hast. Du kannst bei der Helix einstellen wie sie definiert werden soll. Höhe, Steigung, Umdrehung. Und weiter unten auch den Anfangswinkel. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jul. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Zitat: ... die Förderschnecke auf dem Bild von 2D in 3D übertragen aber ich weiß irgendwie nicht genau wie ich das hinbekomme...
Hallo, besonders schwierig ist es, vorne eine andere Steigung als hinten zu modellieren *scnr* aber im Ernst, die Helix bekommt nur einen Gang, dann wird das Feature 3x kreisgemustert ... (so wie von Erzmichel gezeigt) alternativ geht evtl "umwickeln" da könnten auch 3 Gänge auf einmal gemacht werden, erfordert dann aber eine saubere Ermittlung der Abstände ... Die Darstellung der Ansicht sieht dann natürlich anders aus, als deine Vorlage, mach dich schon mal auf Diskussionen gefasst ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel Danke für den Tipp hatte einen Denkfehler mit der Steigung. Wen die Steigung 15mm sein soll ich ein 3 gängiges Gewinde habe muss die Steigung von meiner Spirale 45 sein und nicht 15. Darum bin ich nicht hingekommen! DANKE, DANKE Gruß Delta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
