| AMB 2024 |
Thema: konfigurationsspezifische Eigenschaften in Excel oder Stückliste (1633 / mal gelesen)
hillje Mitglied techn Angestellter
Beiträge: 41 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 24. Jul. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte gerne eine Exceltabelle erzeugen, die mir aus einer Baugruppe die konfigurationsspezifischen Eigenschaften erzeugt. Dies geht wohl über Stückliste oder? Im konkreten Fall geht es um eine Baugruppe mit 10 Konfigurationen. Ich möchte hier eine Tabelle mit den konfigurationsspezifischen Benennungen, den Massen und dem Volumen erzeugen. Die Lösung die konfigurationen auf dem Zeichungsblatt einzeln zu erzeugen und mit der Stückliste zu verknüpfen möchte ich aus bekannten Gründen gerne vermeiden. ------------------ hillje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo, das Einzige was mir dazu einfällt wäre die Konfigurationstabelle auf der Zeichnung darzustellen. Hierzu musst du natürlich diese Eigenschaften erst Mal in der Konfigurationstabelle haben und die Tabelle dann optisch entsprechend aufbereiten, da die Formatierung auf der Zeichnung dann der Darstellung auf der Zeichnung entspricht.. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Jul. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann geht das mit SWX -Bordmitteln. Während du deine Stückliste auf die Zeichnung bringst, dann wirst du gefragt, bzw. hast die Möglichkeit die entsprechenden Konfigurationen anzuchecken, die in dieser Stückliste angezeigt werden sollen. Wenn du die Zuordnung der Eigenschaften von den Teilkonfigurationen auf die BG-Konfigurationen sauber eingestellt hast, dann zeigt die Stückliste genau das an, was du sehen möchtest. HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt! über Tabelle in der Baugruppekonfiguration,kann ich die einzelnen Variablen eintragen und als Excel exportieren. Soweit sogut, aber auf die ursprüngliche Frage zu kommen: Wie erzeuge ich (sofort) die konfigurations- spezifische Stückliste in der Zeichung für die Baugruppe: In der Zeichnung plaziere ich die Baugruppe (mit den Konfigurationen). Ich erzeuge eine Stückliste mit Auswahl der Konfigurationen (klickbox unter Konfigurationen). Es werden mir die Einzelbauteile! und deren Konfigurationen angezeigt. Die konfigurationsspezifischen Eigenschaften nur der Bauteile! können auch angezeigt werden. Frage: Wie kann ich mir die Baugruppeneigenschaften mit den Konfigurationen anzeigen lassen (ohne Teile) (die Lösung einer weiteren Baugruppe2 mit dieser Baugruppe als Bestandteil und aus dieser eine Zeichnung mit Stückliste zu generieren geht, möchte man aber nicht, oder?) Danke ------------------ hillje
[Diese Nachricht wurde von hillje am 26. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hillje am 26. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo, ich versteh jetzt schon gar nicht mehr was eigentlich gewünscht wird. - eine Normale Stückliste in der eben von den Komponenten die benutzerdefinierten / konfigurationsspezifischen) Eigenschaften angezeigt werden - von einer Baugruppe alle Informationen zu den vorhandenen Konfigurationen sprich, Baugruppe hat Konfig1 mit Eigenschaften1, Konfig2 mit Eigenschaften2 usw. - eine Mischung also eine Stückliste in der aber auch gleichzeitig die Stücklisten der Konfigurationen angezeigt werden und auch die Eigenschaften von den Komponenten Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bk.SC von interesse ist der zweite Fall. Wie kann ich in der Stückliste in der Zeichnungsumgebung die konfigurationsspezifischen Eigenschaften der Baugruppe (nicht der Einzelteile) darstellen. Wie schon gefragt: Baugruppe Konf1= Eigenschaften1, Konf2= Eigenschaften2 etc. Danke ------------------ hillje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo hillje, du willst also so eine Art Datenblatt mit der Überishct der verschiedenen Varianten (Konfigurationen) der BG. Genau das geht eben meines Wissens nicht über eine Stückliste, sonder nur über da oben erwähnte Einfügen der Konfigurationstabelle aus der Baugruppe auf die Zeichnung oder alternativ über eine Macro. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo hillje, ich verstehe es auch nicht ganz, was du willst. Ich habe ein Beispiel gemacht, das Eigenschaften einer BG in eine Zeichnung überträgt, bei verschiedenen Konfigurationen. Dabei habe ich es jeweils mit einen Bezugshinweis und einer Tabelle angezeigt. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CNC-Fräser (m/w/d) | BRUSS zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Präzisionsdichtungen und Dichtungsmodulen für die Automobilindustrie. Als traditionsreiches Unternehmen sind wir stets auf der Suche nach Zuwachs für unsere große BRUSS-Familie. Und so werden Sie ein Teil davon: CNC-Fräser (m/w/d) Sie suchen nach einer neuen Herausforderung? Dann sind Sie bei uns richtig! Für unseren ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lenzcard für die aufwendige Antwort, Dies ist eine machbare Lösung, leider ist das diejenige, welche ich ausschließen wollte. (siehe Eröffnungsfrage) Die Anwort von Bk.sc ist soweit korrekt und daher bleibt wohl nur das exportieren der Konfigurationstabelle oder das Makro als Lösung Damit betrachte ich meine Frage als beantwortet und den Thread als gelöst. Danke an alle ------------------ hillje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
