  Schweißkonstruktion Übernahme Eigenschaften.
Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor
Autor Thema:  Schweißkonstruktion Übernahme Eigenschaften. (673 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FussplatteHEB280.sldlfp.txt
Teil1.SLDPRT
Hallo Gemeinde.
Warum werden die Eigenschaften nicht in die Zuschnittliste mit übernommen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Jul. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
beimirgehtes_01.pdf
also bei mir geht es auf der Zeichnung. Aber es wird ím Bauteil hinten beim Register Zuschnittsliste unter SWX2017 nicht angezeigt, obwohl beide auf die selbe Vorlage zugreifen. herzlich Sascha
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freierfall.
Nö. Bei mir tut er es nicht.
Mal sehen, ob das Prob noch bei anderen auftritt und es zu einer Lösung kommt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Also bei mir klappt das nicht.
Das Bibteil beinhaltet ein Schweißkonstruktionsprofil. Da meckert SWX beim Eintrag in die Bibliothek.
Wenn ich nun diese Fußplatte aber gerne als Bibteil haben möchte um diese schnell einzufügen, dann geht das wahrscheinlich nur über Teil in Teil. => Keine Einträge in der Schweißkonstruktion.
Kenn jemand eine andere Lösung?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
