  Toolbox 2017 angepasste Normen einbinden
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Toolbox 2017 angepasste Normen einbinden (1009 / mal gelesen)
Burkhazad
Sehen Sie sich das Profil von Burkhazad an!   Senden Sie eine Private Message an Burkhazad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burkhazad
SolidWorks2017
erstellt am: 21. Jul. 2017 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
da ich bisher nur stiller Leser war, möchte ich vorher schnell ein 'Hallo' in die Runde werfen.
Und zwar geht es mir um folgendes:
Habe mich teilweise an https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Rennwagenbauer/Anleitung.pdfgehalten, aber komme mit meinem Plan/Vorstellung nicht weiter.
Habe mir einen eigenen Ordner und alles erstellt, und auch eine eigene Part Datei, in dem Fall handelt es sich um eine Schraube. Dieser habe ich mittels Configuration Publisher Auswahl Möglichkeiten hinzugefügt (Material, Festigkeit, Gewinde und Länge) dazu existiert eine interne Excel-Datei mit allen Konfigurationen, einer %PRP@ zu den Auswahlmöglichkeiten und dazu jeweils bereits Artikelnummern gleich mit zu geordnet.
Wo ich jetzt allerdings daran scheitere, wenn ich diese Schraube einfüge, bekomme ich nicht meine zugwiesenen Auswahlmöglichkeiten. Der Plan, diese in die Toolbox in meinen eigenen DIN-Ordner zu stecken und von dort aus zu nutzen, klappt auch nicht, da auch hier die Auswahlmöglichkeiten nicht erscheinen.
Meine Nachforschungen haben mich in diesem Bezug leider auch nicht weitergebracht. Hätte jemand einen Rat, gerade in Bezug auf die Toolbox Integration oder kann mich auf meinen Denkfehler hinweisen? Oder mache ich generell etwas falsch und mein Plan ist gar nicht so umzusetzen?
Vielen Dank schon einmal und allen ein schönes Wochenende
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 22. Jul. 2017 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burkhazad 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist da leider kein Weg bekannt. Kontaktiere mal Deinen Reseller. Der soll Dich mal zu SPR 536827 Ability to add my own parts to Toolbox and have them work just like all the parts that SolidWorks supplies. hinzufügen lassen.
The World is changing, the CAD World too
Burkhazad
SolidWorks2017
erstellt am: 23. Jul. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Hättest du vielleicht noch eine Idee, wie ich überhaupt in das erstellte Menü mittels des Configuration Publisher komme?
Als Bauteil einfügen in eine BG ging es nicht auf, würde es automatisch kommen, wenn ich es zumindest erstmal der Feature Bibliothek hinzufüge?
Oder was müsste ich überhaupt machen, das mir meine Auswahlmöglichkeiten auch nutzbar angezeigt werden?
Schönen Sonntag
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2017 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burkhazad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bis auf das Quer schießen unseres PDM's noch keine Probleme mit dem Configurations Publishers, kannst du die Datei oder eine Beispieldatei evtl. einstellen vielleicht hast du nur irgendwo einen kleinen Fehler in der Erstellung und einer der Kollegen mit 2017 kann mal drüber schauen. Ich bin leider noch nicht auf 2017 unterwegs  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
