| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Verknüpfungsausrichtung bei Schnellausrichtung ändern (2458 mal gelesen)
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 32 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr CADler, habe Da mal eine Frage zu der ich selbst bisher leider keine Lösung gefunden habe. Konkret geht es darum, die Ausrichtung einer per "schnellausrichtung" erzeugten Verknüpfung - quasi während der Schnellausrichtung" zu ändern. Beispiel: ich habe in eine Baugruppe zwei Bauteile eingeladen. eine Platte mit einer Bohrung und eine Scheibe (nicht aus der Toolbox gezogen) Nun kann ich ja bei gedrückter CTRL-Taste zum einen die Öberfläche der Platte und zum anderen die der Scheibe anklicken und wenn ich dann CTRL loslasse, poppt ein Menu auf in dem ich eine Verknüpfung hierfür auswählen kann. In unserem Beispiel wäre das "Deckungsgleich" Wenn die Teile dann entsprchend platziert werden, sitzt entweder meine Scheibe so wie sie soll, oder sie ragt in die Platte hinein. Habe ich in diesem Fall eine Möglichkeit, die Ausrichtung direkt zu ändern? Oder muss ich mich dann erst - im Featurebaum zur entsprechenden Verknüpfung hangeln. Diese dann erst per "Feature bearbeiten" öffnen und dort dann die entsprechende Schaltfläche betätigen oder - über per "Verknüpfungen anzeigen" die entsprechende auswählen und im dann eingeblendeten "Infofenster auf den "umkehren-Knopf" drücken? Kann ich ggf. die Auswahlbox, die nach lösen der CTRL-Taste eingeblendet wird um die Schaltfläche "Verknüpfungsausrichtung umkehren" (die bei Setzen einer Verknüpfung auf "herkömmlichem" Weg zur Verfügung steht) ergänzen? Danke für Eure Antworten und sonnige Grüße aus dem Spessart: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -cad-nutzer, danke für Deine Antwort. Da dies wohl bei Toolboxteilen funktioniert, hatte ich es auch hier bereits versucht. In meinem Fall bewirkt die ALT-Taste dann das Ausblenden von Teilen... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe soeben eine schnellere Möglichkeit zur Umkehr gefunden. nach Auswahl einer Verknüpfung im Featurebaum findet sich im RMT-Menu der Punkt "Verknüpfungsausrichtung umkehren" Ist zwar keine Umkehr währen der Schnellausrichtung, führt aber deutlich schneller zum Ziel aus die von mir oben aufgeführten Vorgehensweisen. Bin aber auch weiterhin an Antworten bezüglich der Umkehr während der Schnellausrichtung bzw. der Ergänzung des Schnellausrichtungsauswahlmenus um den Umkehrbuttons interessiert. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Jul. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Hallo Michael, ich habe den Befehl Verknüpfung.. auf die Taste k (nüpfen) gelegt. Wenn ich jetzt z.B. 2 Flächen mit der Strg-Taste auswähle, bekomme ich zunächst die Schnellauswahl einiger Verknüpfungen. Jetzt noch die Taste k gewählt, erweitert sich die Auswahl um den Befehl Verknüpfungsausrichtung umkehren. So müsste es am schnellsten gehen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Jul. 2017 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Moin, die Alt-Taste sollte schon helfen! Verknüpfen z.B. einer Scheibe oder Schraube: Alt-Taste drücken (gedrückt halten) und mit der LMT eine Kante (Bohrung/Auflagefläche) auswählen und auf die zu verknüpfende Kante ziehen. Das Bauteil sollte sich jetzt konzentrisch und deckungsgleich verknüpfen. Sollte die Ausrichtung verkehrtherum sein, die Alt-Taste lösen und bei weiterhin gedrückter LMT die Tab-Taste verwenden, damit kannst Du zwischen aus- und gegengerichtet wechseln. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Ingenieur (m/w/d) Entwicklung und Konstruktion | Innovation & Development | Mitarbeiter*in | Vollzeit / Teilzeit | Mühltal Als führender Premium-Hersteller von E-Bikes, E-Cargo Bikes und Falträdern sind wir auf der Suche nach Menschen, die Freude an der Veränderung haben und die Mobilität der Zukunft gemeinsam mit uns gestalten möchten.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Morgen, nur zur Ergänzung hinter dem von Jan beschriebene Verfahren (ALT-Taste) versteckt sich die Funktion "SmartMates" die u.a. auch unter dem "Komponente verschieben" Befehl zu finden ist. "SmartMates" hat auch den Vorteil falls Verknüpfungsrferenzen vorhanden sind auch nach diesen gesucht wird, also falls man beim Einfügen einer Komponente mit Verknüpfungsreferenzen einmal flasch Positioniert hat und dadurch die Verknüpfungen nicht ersteltt wurden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
