  Benutzerdefinierten Namen für alle Konfigurationen EINMAL eintragen
SPS
Autor Thema:  Benutzerdefinierten Namen für alle Konfigurationen EINMAL eintragen (797 / mal gelesen)
Mero100
Sehen Sie sich das Profil von Mero100 an!   Senden Sie eine Private Message an Mero100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mero100
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe mit vielen Konfigurationen (bei jeder Konfiguration ändert sich eine bestimmte Position in der Baugruppe). Zum Einfügen der Baugruppe in einer Stückliste wollte ich nun wissen, wie man EINEN benutzerdefinierten Namen für alle Konfigurationen vergeben kann, ohne dass man über Stücklistenoption für jede Konfiguration diesen EINEN benutzerdefinierten Namen eintragen muss.
Vielen Dank im Voraus!
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mero100 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe.
Ersteinmal: Natürlich muss jede Konfiguration einen eigenen, eindeutigen Namen haben, wie willst du sie sonst unterscheiden?
Ich vermute mal, du brauchst nicht einen Namen für alle Konfigurationen, sondern einen Namen für deine komplette Baugruppe, der konfigurationsunabhängig ist.
Da wäre als Erstes natürlich der Dateinamen, eher ungeeignet.
Und dann gibt's da noch die "Benutzerdefinierte Eigenschaft, die als Komponentenbeschreibung verwendet wird", zu finden in den Systemoptionen im Abschnitt "Allgemein". Standardmäßig heißt diese Eigenschaft "Description".
Du kannst jeder SolidWorksdatei in dieser Eigenschaft einen Wert mitgeben, den du dann auch in Stücklisten etc. verwenden kanns.
Bearbeiten kannst du diesen Wert entweder über Datei -> Eigenschaften.
Oder beim "Speichern unter..."-Dialog, da gibts unterhalb des Dateityps das Eingabefeld für Description.
Oder mit einem selbstgestrickten Macro.
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 25. Jul. 2017 editiert.]
