| AMB 2024 |
Thema: Shortcuts (1511 / mal gelesen)
holac Mitglied SFI
Beiträge: 71 Registriert: 21.06.2017 SW 2017+
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe es irgendwie geschafft, dass in Baugruppen meine Shortcuts nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel M für Messen oder D für Zeichnung erstellen bzw öffen, geht nicht mehr. "S" jedoch, als Kürzel für das Klickmenü, funktioniert wiederrum. Wie ich das geschafft habe? Keine Ahnung. Bin relativ neu bei Solid Works und habe keine Ahnung woran das liegen könnte. Vorallem habe ich nichts bewusst umgestellt! Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
Hallo holac, wie die verschwunden sind kann dir hier wahrscheinlich keiner sagen. Die musst du einfach neu erzeugen. Wenn das fertig ist und funktioniert würde ich dir empfehlen deine Einstellungen zu speichern. Das geht mir dem Assistenten zum Kopieren von Einstellungen. Den findest du im Startmenü unter SolidWorks 2017 => Werkzeuge. Als Ergebnis schreibt die SWX eine Datei mit der Endung .sldreg. Die kannst du jederzeit mit dem selben Befehl wieder zurückschreiben. Mach zum Speichern und zurückschreiben sicherheitshalber SolidWorks zu. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holac Mitglied SFI
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg und danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal alte Einstellungen geladen und getestet. Auch mit Neustart von SW bzw. mit einem Neustart des ganzen Rechners. Die Einstellung m für Messen fehlte trotzdem, obwohl die ganz sicher vor 1 Woche noch eingestellt war und von mir angewandt wurde. Daher habe ich die Einstellungen neu gesetzt und definiert (da war kein Tastaturbefehl hinterlegt). Diese Einstellungen habe ich dann noch gespeichert, wobei mir das jetzt als relativ sinnlos vorkommt. Fällt jemandem dazu noch etwas ein? Ansonsten hoffe ich, dass das nicht zu oft vorkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
Hallo holac, arbeitest du in einem Firmennetzwerk? Wenn ja frag mal deinen Admin ob der irgenwelche Einstellungen verändert hat. Bei uns ist das so dass jeder User bei jeder Anmeldung seine Registry-Einträge überschrieben bekommt. BTW Warum kommt dir das ziemlich sinnlos vor? Wenn du die sldreg erzeugt hast kannst du die doch jederzeit ohne viel Aufwand zurückschreiben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holac Mitglied SFI
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kläre das mal mit dem Admin, vielleicht war da ja wirklich was. Naja und mit den Einstellungen sichern: Ich hatte jetzt eben den Fall, dass die Shortcuts (warum auch immer) gelöscht wurden. Aber mit der "Wiederherstellung" durch das Laden der "gespeicherten Einstellungen" wurden die eben nicht wieder hergestellt. [Diese Nachricht wurde von holac am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
...hattest du beim Wiederherstellen SolidWorks noch offen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holac Mitglied SFI
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
...mach's doch so wie ich oben beschrieben habe. Windows Startbutton => alle Programme => SolidWorks 2017 => SolidWorks Werkzeuge ...Dabei dafür sorgen dass SolidWorks nicht geöffnet ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holac Mitglied SFI
erstellt am: 18. Jul. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ok. Ist die eingebaute Oberfläche da wohl nicht so geeignet dafür. Ich versuche das mal so zu laden, wie du das vorgeschlagen hast. Vielleicht gehts ja dann! Danke dir schonmal [Diese Nachricht wurde von holac am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
...mit Sicherheit Der Hintergrund ist wohl der dass SolidWorks die Registry-Einträge nur beim Start von SWX ließt und nicht zur Laufzeit. Nach einem Neustart von SolidWorks wären deine Einträge sicherlich wieder da gewesen. Deshalb so wie ich geschrieben habe. Klappt immer ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Jul. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
