| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Mentor wurde von Siemens übernommen :( (Flow) (944 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 17. Jul. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen in die Runde, anscheinend hat Siemens Mentors übernommen und die liefern bisher FloEfd welches in SWX als Flow bekannt ist. Bisher stand auf der Webseite Solidworks immer ganz dick und an erster Stelle, nun nur noch dünn. Was denkt ihr wird da passieren? Kennt jemand dieses XFlow und taugt das was? Ich meine im Vergleich zu Floefd/Flow. herzlichen Dank Sascha PS: für mich ist das sehr wichtig, da ich zum einen ein drei Jahres Wartungsvertrag inkl. Flow abgeschlossen habe und ich echt mit Flow zufrieden bin. Im schlimmsten Falle müsste ich mir dann bei Siemens einen Standalonelizenz kaufen und die wird sicherlich wieder sehr teuer werden.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, ich glaube nicht, dass es schon Zeit ist sich Gedanken darum zu machen. SolidWorks und Siemens haben recht viele Schnittstellen, und wenn du alles, was von Siemens lizenziert ist aus SolidWorks herausnimmst würde eh nix mehr funktionieren ... von daher glaube ich nicht, dass da die Gefahr besteht, dass das Flow nicht mehr an SolidWorks lizenziert wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir sehr und hoffen das es bleibt, denn es ist echt gut. Passieren gerade sehr viele Änderungen. als Einzelunternehmer ist das wirklich ein sehr dicker Brocken und gerade passt es so gut, die Ergebnisse mit der Realität und der Hardware und der Rechnerzeit. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jul. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin, Wenn du im Menüpunkt "Hilfe" auf "SolidWorks-Info" (ganz unten) gehst, und dann mal etwas runterscrollst, wird ganz viel Siemens sichtbar. (gehört parasolid als Kern nicht auch dazu?) Steckte da schon mit drin, als das noch Unigraphics war - jetzt halt Siemens. Bin da bei Stefan und glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändert ... Gruß, Christian
