| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: mehrere Simulationen automatisch hintereinander starten -FlowSimulation (1345 mal gelesen)
User200 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.07.2017
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte kurz mal eure Hilfe. Ich würde gerne mehrere CFD-Simulationen (in FlowSimulation) über das Wochenende laufen lassen. Muss doch sicher möglich sein, auch wenn ich in der SolidWorksHilfe und im Internet nichts gefunden habe. Die betreffende Simulationen unterscheiden sich sowohl: - in der Baugruppe durch verschiedene Konfigurationen und - verschiedene Baugruppen Die Projekte sind natürlich bereits erstellt und funktionsfähig. Weis jemand wie ich dies umsetze? Würde mich sehr freuen viele Grüße User 200
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Jul. 2017 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User200
ich hoffe es ist nicht zu spät: Denn das Wochenende läuft ja schon. wichtig ist auch das deine Netze auch entsprechend sind. weiter würde ich unter Berechnungsoptionen bei Iterationen eine Zahl festlegen. Denn wenn die Ziele nicht erreicht werden, rechnet er so lange rum bis es passt. ansonsten alle Baugruppen öffnen dann in der aktuell geöffneten Baugruppe auf Flow gehen und dort auf Projekte und RMT und Stapelausführung. Dann werden alle geöffneten Baugruppen und alle Kofigs aufgelistet und dann anklicken was berechnet werden soll und start. nutze ich auch sehr viel viel Spass damit und herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User200 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User200
Zitat: Original erstellt von User200:
Kasse finde ich auch dass man nach dem Start der Stapelausführung noch Projekte hinzufügen/ entfernen kann.
wie meinst du das? Denn wenn die Simulation läuft kann ich keine weiteren Baugruppen oder Bauteil öffnen und somit keine weiteren Sims einspielen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner Sonderfahrzeugbau (m/w/d) | Bei Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH verschmelzen Tradition und Innovation in der Sonderfahrzeugbranche. Seit 1934 fertigen wir Feuerwehrfahrzeuge, angefangen bei Kleinfahrzeugen bis hin zu Flugfeldlöschfahrzeugen. Mit unserem vielfältigen Kundenkreis, bestehend aus berufs- und freiwilligen Feuerwehren, Industrie, Flughäfen und öffentlichen Verwaltungen weltweit, blicken wir in eine Zukunft, in der die Rolle der Feuerwehren und Katastrophenschützer zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
User200 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das schon. Ich meinte das so: Geöffnet: Baugruppe 1 Baugruppe 2 Baugruppe 3
Gewählt (Simulation läuft bereits): Baugruppe 1 Komplett Baugruppe 2 Konfi 1 Konfi 4 Konfi 5 Konfi 7 Baugruppe 3 Konfi 1 Konfi 2 Konfi 3
Hinzugefügt/Entfernt (während die Simulation läuft) : Baugruppe 1 Komplett Baugruppe 2 Konfi 5 Konfi 7 Baugruppe 3 Konfi 1 Konfi 2 Konfi 3 Konfi 4 Konfi 5 Konfi 6
