| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Automatisches Anpassen von Ebenen in Baugruppe (2229 mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da dachte ich der Umstieg von SWX 2007 auf SWX 2017 bringt so viele Verbesserungen, aber anscheinedn wohl doch nicht. In einem Bauteil werden die Hauptebenen schon in SWX 2007 ja automatisch an das Bauteil angepasst. Aber in der Baugruppe leider auch in SWX 2017 nicht. Die Funktion "automatisch anpassen" erscheint im Pop-Up Menu nur dann wenn man die Ebene einmal manuell verschoben oder verändert hat. Bilder: Im mittleren Bild ist die Baugruppenebene "Ebene rechts" manuell verändert, und im letzten angepasst. Gibt es hier irgendwo eine Einstellung die dies automatisiert? Edit: Die Funktion "Automatisch Anpassen" kann man soweit ich sehe nicht durch "Menü anpassen" in das Pop-Up Menu hinzufügen. Es taucht nur dann auf wenn die Ebene manuell verändert wurde. [Diese Nachricht wurde von bamika am 13. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo bamika, wenn ich in SW2017 eine Ebene erstelle, egal ob in einer BG oder BT, dann ist diese vorerst auf "Automatisch anpassen" eingestellt. Eine andere Voreinstellung ist mir nicht bekannt. Wenn ich diese Ebene manuell verändere, ist sie nicht mehr auf "Automatisch anpassen" eingestellt. Mit RK auf die Ebene kann ich diese wieder auf "Automatisch anpassen" einstellen. Eine globale Einstellung, die meine manuellen Anpassungen überschreiben würde, erscheint mir auch nicht sehr sinnvoll. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Jul. 2017 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 14. Jul. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo bamika, ich verstehe, du möchtest, dass die in deiner Baugruppen-Vorlage bestehenden Ebenen, sich automatisch auf die eingefügten Komponenten anpassen. Da ist mir leider keine Einstellung bekannt (Vielleicht gibt es aber eine solche). Ich würde die Ebenen in der Vorlage auf nicht "Automatisch anpassen" einstellen. Wenn du dann eine Komponente eingefügt hast, brauchst du die Ebene nur mit RK auf "Automatisch anpassen" einstellen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaha, das ist ein netter Trick. Habe in einer neuen leeren Baugruppe die Ebenen ganz leicht verändert und diese Baugruppe als Vorlage gespeichert. Mit einer neuen Baugruppe können die Ebenen dann im Menu "automatisch angepasst" werden. Dies darf man allerdings erst machen wenn man das erste Bauteil eingebracht hat, ansonsten werden die Ebene wieder auf die originale Position/Größe zuückgesetzt und passen sich danach nicht dem/n Bauteil/en an. Super. Für mich gelöst. Danke Lenz p.s. Ich schau mal wie und wo ich den Verbesserungsvorschlag ohne den Trick abschicke. [Diese Nachricht wurde von bamika am 14. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
