| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Überlappende Volumen in Baugruppen (1296 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 13. Jul. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Metallkonstruktion müssen viele Streben miteinander verbunden werden. Alle haben 40x40 mm Querschnitt und werden mit vielen unterschiedlichen Längen und Winkeln miteinander verschweißt bzw verschraubt. Bisher habe ich immer anhand der Zeichnung ermittelt, wo ich was wegschneiden muss, damit sich Volumen nicht schneiden, denn ich brauche ja für die Fertigung die Maße für die Einzelteile, wo dann Bereiche weggefräst werden müssen, damit die Teile ohne Überlappung verbaut werden können. Geht das auch direkt in einer Baugruppe? Zum Beispiel habe ich zwei 40x40 mm Streben mit 500 mm Länge, die sich "irgendwie irgendwo" schneiden. Von beiden Streben möchte ich nun jeweils einen gewissen Teil wegnehmen (evtl. sogar 5-10 Zehntel mehr). Diese neue Konstruktion umfasst jetzt schon mehr als 150 Streben und es werden bestimmt nochmal so viel. Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jul. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Jul. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Unabhängig vom Schweißfeature (mit dem ich nix mache, weil bei uns in der Firma das nicht vorkommt), kannst du deine Streben als Konfigurationen anlegen: Einmal der Zustand unverbaut (für die Einzelteilzeichnung) und einmal die Konfiguration verbaut (in der Baugruppe) mit einem zusätzlichen Feature für den Schnitt. Die Baugruppenkonfiguration kannst du ja dann gegebenenfalls in der BG live anpassen an die Gegebenheiten. Theoretisch genügt für ein 40x40 Profil ein Solid mit einer Konfiguration für jeden benötigten Zuschnitt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, wenn die Voraussetzungen Komponenten in einer Baugruppe sind, kannst du z.B. die notwendigen Flächen von einer Komponente in die andere übernehmen, evtl. mit Versatz, und damit einen Schnitt mit Fläche erzeugen. Siehe Video. In manchen Fällen ist auch das BG-Feature "Schnitt" oder ein "Formnest" sinnvoll. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, damit habe ich noch nie was gemacht - werde es mal testen. Nach dem ich mir das Lehrbuch Schweißkonstruktionsteile angesehen habe scheint es mir jedoch nicht ganz die Funktionalität zu haben, die ich brauche. An manchen Stellen kommen vier Streben zusammen, die dann jeweils an dieser Stelle speziell getrimmt werden müssen. Da wird das Trimmen dann richting interssant. In einem einfachen Fall (siehe Anhang) sollen sich zwei Streben (orange und grün) schneiden. Die beiden "liegen" quasi auf einer Ebene und sind gleich hoch. Die untere und die obere Ebene sind deckungsbgeich.Im Überlappungsbereich soll nun jeweils die Hälfte der Höhe weggeschnitten werden, also von der grünen Strebe der obere Teil, so dass es aussieht wie die gelbe Strebe. Von der orangenen Strebe soll entsprechend die untere Hälfte weggeschnitten werden. Dann wird die nächste Überlappung auf diese Weise beseitigt usw. Das würde mir schon reichen, wenn man das ohne großen Aufwand machen kann. Danke für weitere Hinweise. Gruß, Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
