| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Bug beim ausgetragenen Schnitt (1400 / mal gelesen)
Truemi Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2017 MS Windows 10 Pro; x64 Intel Core i3 2,13GHz; AMD Mobility Radeon HD 5000 Series; Solid Works 2016; Ansys Workbench 17.2
erstellt am: 12. Jul. 2017 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier einen komischen Bug (auf angehängten Bildern zu sehen) beim ausgetragenen Schnitt. Habe versucht den Arbeitsschritt zu wiederholen, der Fehler bleibt bestehen Weiß jmd., wie man den wegbekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 12. Jul. 2017 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Kannst du die dazugehörige SWX -Datei hier hochladen? Warum verlässt die Vorschau deinen Körper? Geht die beabsichtigte Bahn tatsächlich stellenweise komplett aus dem Solid raus? Erster Versuch: Wandle deine Profilskize in eine Spline um und probiere es dann nochmal. Zweiter Versuch: Nimm als Bahnskizze eine 3D-Skizze, in die du die Helix übernimmst. Nicht direkt an einer Helix austragen. Grüße Günter [Update] Versuchst du auf eine bestehende Bahn eine weitere zu überlagern? Wie kam die Spirale in die erste Ansicht? Kann es sein, dass du ein Problem mit tangierenden Kanten hast, die SWX nicht zweifelsfrei auflösen kann? [Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jul. 2017 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Jul. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Zitat: Original erstellt von Truemi: ... (auf angehängten Bildern zu sehen) beim ausgetragenen Schnitt...
Hallo, ein Fall für die Glaskugel also (da nicht mal ein Featurebaum zu sehen ... ) - hast du da ein importiertes Teil, das nur einen Oberflächenkörper enthält? -- ggf. schon Importdiagnose probiert? Gruß, Christian
Truemi Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich rede hier bewusst von bug, weil ich die Austragung auf der anderen Seite schon gemacht habe. Die Datei scheint beschädigt zu sein .. keine Ahnung. @GWS: Dass die Austragungsbahn den Körper verlässt ist gewollt, ich versuche hier tatsächlich einer bestehenden Bahn eine zweite zu überlagern. Werde die Idee sowieso verwerfen, dennoch danke an alle für die Ratschläge. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
