| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Bauteil Transparenz in Baugruppe beibehalten (4225 mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, verschiedene Bauteile in einer Baugruppe werden immer mit 100% Transparenz angezeigt. Die Bauteile an sich wurden jeweils mit unterschiedlicher Transparenz gespeichert: 0,3 oder ähnlich. Nur wenn die Transparenz des jeweiligen Bauteils in der Baugruppe komplett entfernt wird, ist das originale Material zu sehen, ansonsten sieht es eher wie ein Drahtmodell aus. Wie kann ich die im Bauteil eingestellte Transparenz in der Baugruppe behalten? Die Komponentenanzeige ist auf Standard. Im "System > Auswahl > Baugruppentransparenz für Bearbeitung im Kontext" ist undurchsichtige Baugruppe gewählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo, probiere doch mal die Einstellungen: Systemoptionen / Anzeige / Baugruppentransparenz beibehalten Und wenn dies allein nicht hilft: Systemoptionen / Farben / Festgelegte Farben beim Bearbeiten von Teilen... bitte deaktivieren (falls du von der Bearbeitung im Kontext der Baugruppe sprichst). Und natürlich überlagern Einstellungen der Baugruppe bezüglich Erscheinungsbild oder Transparenz ggf. die Einstellungen im Teil selbst. Die müssen weg. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baugruppentransparenz beibehalten hatte ich schon getestet => wirkt nicht Systemoptionen / Farben / Festgelegte Farben beim Bearbeiten von Teilen... war deaktiviert, aber aktivieren hilft auch nicht. Die Erscheinungsbilder des Bauteils in der Baugruppe (wo auch immer die herkommen), hatte ich schon komplett entfern bzw. aus dem Bauteil kopiert. Damit wird zwar die Farbe des Bauteils in der Baugruppe dargestellt, aber die Transparenz nicht. Diese existiert anscheinend nur digital 0,0 und 1,0 wenn man das gewählte Bauteil trasnparent macht oder nicht. In SWX 2007, bis vor kurzem noch meine aktuellste Version, wurden die Bauteile in der Baugruppe mit der Transparenz übernommen. Transparenz an/aus in der Baugruppe hat dann nur die Bauteiltransparenz komplett entfernt oder angeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Ich habe es gerade in SWX 2017 nachgestellt: - Teil in Standard-Darstellung in Bgr. - Teil geöffnet - Erscheinungsbild mit Transparenzwert 0.2 - Zurück zur Baugruppe - Teil wird richtig dargestellt (also leicht transparent) - Teil hat Markierung Transparent - Transparenz in Bgr. ausschalten -> Teil erhält Bgr.-Erscheinungsbild - Teil wieder transparent schalten -> wird mit Standard-Transparenz dargestellt - Erst Löschen des Bgr.-Erscheinungsbilds ergibt wieder die gewünschte Darstellung Sieht für mich so aus, als wäre dies ein "ungewünschtes" Verhalten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Baugruppe mit der ich gerade arbeite wurde noch in SWX 2007 erstellt, wurde aber schon neu gespeichert. Ich habe jetzt ebenfalls ein komplett neues Teil erststellt. - Bauteiltransparenz auf 0,5 - Teil gespeichert und geschlossen - Baugruppe neu und Bauteil eingefügt. Hier sieht man schon, dass das Bauteil eine eigene Transparenz hat, soweit so gut. - Baugruppe speichern. - Transparenz des Bauteils in Baugruppe ändern ==> so wie in SWX 2007: Transparenz weg oder wieder da, auch gut. Aber jetzt kommt es: Öffne ich das Bauteil aus der Baugruppe heraus und schließe/speichere ich dies Bauteil, erscheint ja wieder die noch offene Baugruppe. Jetzt ist das Bauteil wieder 100% transparent und die Transparenz schaltet nur zwischen 100% und 0%. Ursprüngliche Bauteiltransparenz ist weg.
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 13. Jul. 2017 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Kann es vielleicht sein dass der Anzeigestatus so eingestellt ist, dass jene Bauteil(e) auf Drahtgitter gestellt sind und alle anderen auf Standard? Kontrollier das mal (siehe Screen). lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 13. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Komponentenanzeige ist bei allen auf Standard. In meinem oben genannten Vorgehen (neue Baugruppe, Bauteil mit korrekter Transparenz aus der Baugruppe öffnen und schließen, Bauteil in Baugruppe ist jetzt 100% transparent) ist es ebenso auf Standard. Ich habe jetzt auf SP3 erhöht aber das ändert dies nicht. Hat noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Jul. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jan, Anzeigestatus benutze ich nie. Jedenfalls bis jetzt. In der neu erstellten Baugruppe habe ich nirgendwo etwas ähnliches eingerichtet. Wenn ich mit RMB auf den Pfeil Deines Bildes klicke - ja bei mir in SWX - passiert nichts. Mit LMB öffnet sich die Spalten für die Sichtbarkeitsänderung von allen möglichen Dingen der Baugruppe. Die Nutzung hier bringt allerdings das gleiche Ergebnis, sind ja auch dieselben Befehle. Wenn ich den Displaymanger selbst öffne sehe ich nur einen Eintrag: color Habe mal ein Bild gemacht wie die Transparenz dann aussieht, v.l.n.r: Baugruppe mit Bauteil / Bauteil selbst ist transparent / Transparenz des Bauteil in der Baugruppe einschlaten / Bauteil ist jetzt 100% transparent [Diese Nachricht wurde von bamika am 14. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Vielleicht kannst du ja dein Teil mit deiner Baugruppe mal hochladen - Problem beim Nachstellen sind in diesem Fall vermutlich die Eigenschaften deiner Teile oder Baugruppen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Bei mir taucht das Problem nicht auf wenn ich deinen Würfel bei mir (in eine von meinen BG-Vorlagen) einfüge. Schau dir mal bitte die Erweiterung deines FM an. Dort siehst du in deiner BG die Farben des Teiles als Komponenten und die Farbe des Teiles in der BG. Ich vermute also mal, dass es etwas mit deiner BG-Vorlage zu tun hat. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe, dass in Deiner Baugruppe das BT in der Erscheinungsbild-Spalte ein Dreiecks-Icon hat. Bei mir, und auch wenn Du mein Bauteil verwendet hast, hat das Icon zwei Dreiecke (als Rechteck). Ich sehe nicht was das zu bedeuten hat und kann hier auch nichts ändern. Wo ändere ich denn was damit hier nur das eine Icon ist? Meine ursprüngliche Vermutung ist nämlich, dass man irgendwo in den Einstellungen angeben kann wie transparent denn das Bauteil bei Bauteil-transparent-machen werden soll. Edit: Ok, wenn ich das Erscheinungsbild lösche (rechte Maustaste auf Icon erscheint ein Menü), habe ich auch nur ein Dreieck. Damit wird das Erscheinungsbild des Bauteils, die dort eingestellte Trasparenz, gelöscht. Die 0/100% Transparenz in der Baugruppe ist aber immer noch möglich. Gebe ich dem geöffneten Bauteil wieder eine Transparenz von 30%, erscheint das zweite Dreieck wieder. Aber in der Baugruppe ist immer noch nur die 0/100% möglich. Die Baugruppe scheint die Bauteiltransparenz komplett zu ignorieren, obwohl das zweite Dreieck besagt, dass es hier ein weiteres Erscheinungsbild gibt.
erstellt am: 14. Jul. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Ein Erscheinungsbild, welches du innerhalb der BG definierst kann 1. auf Komponentenebene Anwendung finden (nur in der BG) oder 2. auf der Ebene eines Teildokumentes (im Einzelteil). ... wenn du das Teil innerhalb der BG farblich änderst hast du beide Möglichkeiten. Wenn du allerdings eine Anpassung (wie unter 1. beschrieben) vorgenommen hast, dann überschreibt sie die Einstellungen deines Teiles. Ich mache noch ein anderes Beispiel zum Verdeutlichen der Problematik und der Funktion. Ein Teil kann in der BG rot, grün oder blau sein. Es ist als Teil (sldprt) aber immer nur grau. Genau das geht auch mit Transparenzen. (Das ist dann auch die Bedeutung der zwei "Dreiecke") Bei dir ist nur das Problem, dass beim Einfügen eines Teiles die Farbe des Teiles durch eine Farbe des Teiles in der BG überschrieben wird. Dafür habe ich aber auf die Schnelle keinen Haken gefunden. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jul. 2017 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas Westphal Das Verhalten von Farbgebung (Erscheinungsbild) in Bauteil und Baugruppe kenne ich schon, auch wenn das in SWX 2007 nicht immer sauber funktioniert hat. Bsp: Bekam ein Bauteil eine neue Konfiguration änderte sich manchaml die Farbe, Transparenz u.a. in allen Konfigurationen, was sich dann auch in der Baugruppe bemerkbar gemacht hatte. @Lenz Dein Dokument ist wirklich gut zusammengestellt, einiges kannte ich schon, bzw. konnte ich selbst durch Herumspielen erfahren. Aber nun weiß ich auch was die Dreiecke sind, danke. Die auf Seite 11 beschriebene Bauteiltransparenz in der Baugruppe, funktioniert bei mir nicht, bzw. halt nur wenn ich das Bauteil nicht aus der Baugruppe heraus geöffnet habe. Wenn das Bauteil allerdings einmal geöffnet wurde, gibt es nur 0/100% egal was der Schieberegler sagt. Bild: rechts und Mitte: Bauteiltransparenz in Baugruppe kann geändert werden links: Nachdem das Bauteil geöffnet wurde hat der Regler keine Wirkung mehr außer 0/100%.
erstellt am: 28. Aug. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich den Support kontaktiert habe, hat sich herausgestellt, dass die Ursache für die Transparenzprobleme der Treiber der Grafikkarte war. Ein Update über den Link im RX Tool zum zertifizierten Treiber hat es dann gelöst. Treiberprobleme hätte ich selbst nicht vermutet, da sonst alles funktioniert hatte. Trotzdem Danke an alle die helfen wollten. /closed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Aug. 2017 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo Bamika, Zitat: Treiberprobleme hätte ich selbst nicht vermutet, da sonst alles funktioniert hatte.
nicht zertifizierte / aktuelle Treiber sind bei SWX sogar sehr häufig die Ursache wenn es irgendwelche Probleme bei der Darstellung gibt . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
