  Werte in CustomPoperty schreiben
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Werte in CustomPoperty schreiben (1352 mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz;
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SW 2021 SP5.1 Professional
SW-PDM 2021 Professional
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 10. Jul. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mittels Makro möchte ich Werte in die Benutzerdefinierten Eigenschaften schreiben. Da meine VBA-Kenntnisse in Sachen-SolidWorks beinahe Null sind, wäre ich um ein Codeschnippsel froh.
Hintergrund:
Mein Makro wird manuell gestartet und durchläuft eine Baugruppe. Dabei soll bei jedem Teil 7 Eigenschaften ausgelesen werden und als Eigenschaft "Sortierfeld1" und Sortierfeld2" zurück gegeben werden.
Das Auslesen der Variablen mache ich so:
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
bool = swCustProp.Get4("Dimension1", False, Dim1, valout)
bool = swCustProp.Get4("Dimension2", False, Dim2, valout)
bool = swCustProp.Get4("Dimension3", False, Dim3, valout)
bool = swCustProp.Get4("Artikelgruppe", False, ArtGr, valout)
bool = swCustProp.Get4("Lieferant", False, Lief, valout)
bool = swCustProp.Get4("Material", False, Mat, valout)
bool = swCustProp.Get4("Halbzeug", False, Halb, valout)
Das wird dann so zusammen gesetzt
Sort1 = Left("000000000000", 12 - Len(Dim1)) & Dim1 & Left("000000000000", 12 - Len(Dim2)) & Dim2 & Left("000000000000", 12 - Len(Dim3)) & Dim3
Sort2 = Left("EEEE", 4 - Len(ArtGr)) & ArtGr & " | " & Lief & " | " & Mat & " | " & Halb
Nun soll eine Eigenschaft "Sortierfeld1" erstellt werden mit dem Inhalt "Sort1" und eine Eigenschaft "Sortierfeld2" mit dem Inhalt "Sort2"
Falls es diese Eigenschaften schon gibt, sollen sie überschrieben werden. Nicht schreibgeschützte Teile sollen nun gespeichert werden.
Vielen Dank für eure Mithilfe. Gruss, Hermann
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 10. Jul. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
mein Tipp:
Code:
bool = swModel.AddCustomInfo3("", "Sortierfeld1", 30, Sort1)
bool = swModel.AddCustomInfo3("", "Sortierfeld2", 30, Sort2)
verwenden.
EC-Jens hat mich an dieser Stelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027907.shtml#000012 darauf hingewiesen, dass ein ForcedRebuild gut wäre, wenn es die Eigenschaft schon gibt. Alternativ erst die Eigenschaft löschen vor dem schreiben...
Code:
bool = swModel.DeleteCustomInfo2("", "Sortierfeld1")
bool = swModel.DeleteCustomInfo2("", "Sortierfeld2")
'...und zur Sicherheit der ForcedRebuild damit das dirtyflag auch wirklich gesetzt wird...
swModel.ForceRebuild3 (False)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
mit der Add3 Method (ICustomPropertyManager) kannst du die Eigenschaften anlegen und gleichzeitig befüllen, mit dem letzten Paramter kannst du auch das Verhalten bei bereits vorhanden sein der Eigenschaft vorgeben.
Code:
Dim lRetVal As Long
lRetVal = swCusProp.Add3("Sorttierfeld1", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, Sort1, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Jul. 2017 editiert.]
Hermann75
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise. Das hilft mir doch schon ein rechtes Stück weiter.
