| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Zeichnungskopf ändern (2336 mal gelesen)
JenniferS Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.07.2017
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben selber erstellte Zeichnungsköpfe in SolidWorks, die sich von alleine mit Namen und Zeichnugnsnummer ausfüllen. In dem Zeichnungskopf stehen außerdem Angaben wie z.B. Toleranzen. Ich möchte den Zeichnungskopf mit den Toleranzen ändern. Kann mir jemand sagen wie es geht, dass ich was in dem vorhandenen Zeichnungskopf änder und es dann wieder automatisch bei jeder Zeichnung die wir erstellen kommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JenniferS
Hallo, es handelt sich bei den Zeichnungsköpfen um "Blattformate". Dies sind separate Dateien, die dann in die Zeichnungen eingebunden werden (und sich nicht dynamisch aktualisieren). Du kannst eine Zeichnung öffnen und mit "Blattformat bearbeiten" deine Änderungen durchführen. Dann musst du bitte die externe Datei - also das Blattformat - erneut abspeichern (im PullDownMenü Datei angeboten). Wenn ihr eine Zeichnungsvorlage habt, in der dieses Blattformat enthalten ist, muss nun diese Vorlage aktualisiert werden. Ansonsten kann es nun für neue Zeichnungen verwendet werden. In bestehenden Zeichnungen kannst du das Blattformat aktualisieren oder austauschen. So weit in Kurzform... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JenniferS
| Anzeige.:
