| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Werte für Benutzerdefinierte Einstellungen (2478 mal gelesen)
EdKa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 06.07.2017 SolidWorks 2017, PDM System: DBWorks
erstellt am: 07. Jul. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich Versuche grade herauszufinden wo die Werte für die Zuschnittslisten-Eigenschaften hinterlegt sind. Sowas zum Beispiel : "SW-Biegeradius@@@Zuschnittslistenelement1@175970.SLDPRT" Ich möchte Werte Hinzufügen oder Bearbeiten können. Eine andere Frage wäre noch, wie ich die "Spezifischen Materialeigenschaften" für die Stückliste verwenden kann? Ich habe diese soweit Festgelegt aber taucht nicht bei den Benutzerdefinierten Eigenschaften auf :/ Ich möchte für jeden Werkstoff den wir verwenden, eine Werkstoff-Sachnummer vergeben und dies habe ich vor mit der Spezifischen Materialeigenschaften. Vielen Dank
EdKa [Diese Nachricht wurde von EdKa am 07. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EdKa am 07. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EdKa am 07. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Hallo, zu 1.) SWX generiert diese Werte automatisch. Vieles ist dort fest verdrahtet - also nicht beeinflussbar - und nicht überall auszulesen. Du kannst natürlich eigene Zuschnittslisten-Eigenschaftsfelder anlegen und befüllen. Bei der Arbeit mit Profilen werden die Eigenschaften aus den Profilen übertragen. Bei Bibliotheks-Elementen kann man auch (bedingt) Eigenschaften mit übertragen. Abrufen kann man diese Eigenschaften dann in Bezugshinweisen, Zuschnittslisten und Stücklisten (detailliert) - aber leider nicht alles *irgendwo*. Setzt du / ihr noch SWX2015 ein. Da gibt es auch noch Unterschiede... Ein "Ich möchte Werte hinzufügen und Bearbeiten können" kann man bejahen: Aber nur im erstellten Zuschnittslisten-Element, nicht vorher. Da gibt es keine Liste... Einen Trick kann man machen: Wenn du eine Vorlage schaffst, in der das Elementare Schweißkonstruktions-Feature enthalten ist, dann kannst du in dieser Vorlage schon mal einige Eigenschafts-Felder anlegen. zu 2.) Da hast du ja schon einen alten Faden ausgegraben; aber neulich gab es auch schon wieder diese Fragestellung. Die Antwort lautet nach-wie-vor: Auslesen dieser Felder nur per API. Ergo: So, wie du es möchtest, geht es leider nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ja leider wird hier noch mit SW 2015 gearbeitet :/. (Einen Trick kann man machen: Wenn du eine Vorlage schaffst, in der das Elementare Schweißkonstruktions-Feature enthalten ist, dann kannst du in dieser Vorlage schon mal einige Eigenschafts-Felder anlegen.)
Meinen Sie, dass ich es mit dem Registerkarten Erstellung machen kann oder was genau meinen Sie? zu 2.) Also nur mit einer Makro, richtig? Vielen Dank und MfG EdKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Auf dem Feature "Schweißkonstruktion" erreicht man mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) die "Eigenschaften...". Fügt man hier Eigenschaftsfelder hinzu, so werden diese beim Erzeugen neuer Körper automatisch für jedes Zuschnittslisten-Element mit angelegt. So eine Datei könnte man dann auch als (leere) Vorlage - aber mit den gewünschten Eigenschaftsfeldern - für neue Konstruktionen speichern und verwenden. Ja, richtig: Makro, sonst keine Chance... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich jetzt bei dem Feature "Schweißkonstruktion" meine Eigenschaft soweit angelegt habe. Wo finde ich diese Datei die ich evtl. als Vorlage nutzen könnte? MfG und vielen Dank nochmal
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Hallo, da wo du sie hinspeicherst natürlich , den Pfad findest du entweder unter den Systemoptionen -> Dateipositionen -> Dokumentvorlagen oder wenn du nur einen Pfad verwendest reicht es auch i.d.R. im Speichern unter Dialog den Dateityp auf Parttemplate zu stellen das er in den richtigen Ordner springt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Hallo nochmal, zu dem Thema, spezifische Materialegenschaft auslesen hat Heinz aka nahe ein Macro geschrieben an das du als Grundlage nehmen könntest um es an deine Anforderungen anzupassen. Hier entlang zum Thread. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch für die Tipps und Anregungen. Ich werde mir die Makro die nächsten Tage anschauen und falls ich noch Fragen habe, dann würde ich mich hier nochmal melden. Wenn es geklappt hat, werde ich es auch natürlich machen . Danke und noch ein schönes We,
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt ist einige Zeit vergangen und bei mir hat es jetzt geklappt. Danke nochmal für den Hinweis. Jetzt schreibe ich den Befehl in die Benutzerdefinierten Eigenschaft des Teils. Wie kann ich den Befehl in die Benutzerdefinierten Eigenschaften der Zuschnittsliste? Danke schon mal für die Hilfe. PS: Das hat bestimmt irgendwas mit diesem Parameter zutun: Set value = instance.CustomPropertyManager("") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Hallo EdKa, ja, das hat was mit diesem Parameter zu tun , ist aber leider nicht so trivial wie die "normalen" Dateieigenschaften, sondern ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge Die Zuschnittslisteneigenschaften hängen am jeweiligen Blechkörper, genauer gesagt daran an dem specific feature. An die kommst du du über den Zuschnittslistenordner im Featuremanager ran. Also ungefähr so: - Traverse über den Featurebaum (Stichworte ModelDoc.FirstFeature, Feature.GetFirstSubFeature, SubFeat.GetNextSubFeature, Feat.GetNextFeature)
- Suche nach dem Zuschnittslistenordner (SubFeat.GetTypeName = "CutListFolder", Feature.GetSpecificFeature)
- Davon den Eigenschaftmanager holen (Feat.CustomPropertyManager)
- dann weiter wie üblich (z.B. mit custPropMgr.GetNames und custPropMgr.Get2)
Dabei solltest du sicherstellen, dass der Zuschnittslistenordner (CutListFolder) nicht leer ist, dass die Zuschnittslsite auch erstellt ist (meist ist das "Automatisch erstellen zwar an, aber man weiß ja nie) und diese ansonsten erstellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke, ich werde mir das die nächsten Tage mal anschauen. Ich habe aber jetzt wieder eine neue Frage . Kann ich wenn ich das Material ändere, das er automatisch dann die Makro startet und diese dann Ausführt? Vielen Dank
EdKa
erstellt am: 25. Jul. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
