| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: gewalztes Blech vorher Bohren (1798 mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 04. Jul. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute, irgendwie stehe ich grad vor einem Problem das ich so noch nicht hatte. Ich habe ein gewalztes Blech in das ich in verschiedenen Winkeln Löcher einbringen möchte. Entfalte ich nun das Blech habe ich ja logischerweise ovale Löcher darin. Ich möchte also das Blech erst Bohren und dann Walzen. In SW erstelle ich mir also erst mein gewalztes Blech entfallte es und bringe die Bohrungen ein. Meine Frage wäre jetzt: wie kann ich mir die Bohrungen im gewalzten Zustand "anreissen" damit ich diese dann im entfalteten Zustand einbringen kann? Wenn ich das mit Skizzen mache bleibe diese beim Entfalten immer stehen. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt was ich meine :-) LG Kawabitti ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jul. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 05. Jul. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Jul. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Mein Vorschlag: Du machst im gewalzten Blech kleinere Bohrungen* rein. Diese kannst du dann im entfalteten Blech als Position für die eigentlichen Bohrungen verwenden. *Die kleineren Bohrungen vielleicht sogar als Quadrate machen, dann kann man über den Schnittpunkt der Diagonalen die Mitte besser bestimmen.
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 05. Jul. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Zitat: Original erstellt von kawabitti: In der Abwicklung sind die Löcher dann eine Spline die ich nicht vernünftig Bemaßen kann
Wozu bemaßen? Arbeitet Ihr noch mit Reißnadel Stechzirkel und Lineal? Laserschnitt geht auch mit DXF ;-) lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jul. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 05. Jul. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
