  Stückliste
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  Stückliste (2319 mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz;
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SW 2021 SP5.1 Professional
SW-PDM 2021 Professional
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 03. Jul. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Meine Fragestellung heute ist etwas komplex: Im Prinzip brauchen wir eine Mengenstückliste (über alle Stufen) - also Stücklistentyp "Nur Teile". Nun haben wir aber auch Teile, die in SolidWorks Baugruppen sind (Pneumatikzylinder, Kupplungen, mehrteilige Zahnräder, und vieles mehr). Diese werden aber mit der genannten Funktion nicht aufgelistet. Zum zweiten haben wir eine Sortierung mit 8 Sortierfelder was SolidWorks leider nicht kann. Zum dritten brauchen wir diese SolidWorks-Stückliste um bei Ausdrucken der Zeichnungen ganzer Baugruppen gewisse Stücklisteninformationen (Position, Anzahl kumuliert) auf die Zeichnung zu bringen.
Das mit dem Sortieren bringe ich allenfalls mit einem Makro hin, welches mir Sortierfelder zusammensetzt.
Meine Idee ist nun, die Stückliste als Strukturstückliste nach Excel zu exportieren, dort in eine Mengenstückliste umzubauen und Informationen daraus (Position, Menge) irgendwie wieder zurück zu schreiben. Eventuell in ein weiteres stücklisteneigenes Feld - oder so.
Geht so was irgendwie? Oder habt ihr andere Ideen?
freundlicher Gruss, Hermann
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 03. Jul. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
das Problem mit den Zylindern und anderen Kaufteilen als Unterbaugruppen kenne ich.
Bei uns wird es folgendermaßen gelöst:
Beim 1. Teil der Unterbaugruppe (z. B. Zylinder) werden die Dateieigenschaften genauso ausgefüllt, wie bei der Baugruppe des Zylinders. Bei allen anderen Teilen wird das Häckchen "aus Stückliste ausschliessen" gesetzt.
Dann passt das mit der Stücklistenoption "nur Teile"
Gruß, Ramona
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du Baugruppen als Bauteile in der Stückliste anzeigen lassen.
Wenn du in der Baugruppe in  -  Konfiguration > Eigenschaften > Kind-Komponentenanzeige, wenn als Unterbaugruppe verwendet: > ausblenden  -  einstellst, wird die Baugruppe wie ein Bauteil angezeigt.
Gruß - Lenz
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 04. Jul. 2017 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Option kannte ich auch noch nicht.
Super Sache. Danke schön.
Gruß, Ramona
Hermann75
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 04. Jul. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es! Vielen Dank Lenzcad und auch dir Ramona779. Hatte deswegen schon ein paar schlaflose Minuten und unser Reseller kannte diese Option anscheinend auch nicht.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hermann75:
das schmerzt
war vielleicht ein Frischling an der Hotline,
jeder fängt mal an.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
