| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Drucker druckt immer Querformat (2565 / mal gelesen)
Zechal Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 01.07.2017 Solidworks Students Edition
erstellt am: 01. Jul. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie schon im Betreff erwähnt, druckt mein Drucker immer im Querformat, egal wie ich es einstelle. Auch lassen sich div. Buttons im Druckmenü nicht einmal drücken, wie etwa Liniendicke, Vorschau usw. Nur "Druckeinstellung" lässt sich drücken. Solidworks reparieren war erfolglos. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe, MfG Zechal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Jul. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zechal
...dazu wäre exs mal nicht schlecht wenn du mal deine SYS-Info ausfüllst damit wir wissen womit du arbeitest und zusätzlich noch welcher Drucker mit welchem Treiber und ein paar Screenshots von deinen Druckereinstellungen. Mit den bishrigen Angaben kommt meine Glaskugel leider nicht weiter. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 02. Jul. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zechal
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 02. Jul. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zechal
Zitat: Original erstellt von Zechal: Hallo, Wie schon im Betreff erwähnt, druckt mein Drucker immer im Querformat, egal wie ich es einstelle. Auch lassen sich div. Buttons im Druckmenü nicht einmal drücken, wie etwa Liniendicke, Vorschau usw. Nur "Druckeinstellung" lässt sich drücken.
Kann das sein, dass du versuchst, ein Solid oder eine Baugruppe (im 3D-Modus) auszudrucken und nicht eine Zeichnungsableitung (2D) ?! Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2017 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ist schon eine Zeichnung Das Problem liegt nur bei dieser einen Zeichnung vor, alle anderen lassen sich ohne Probleme drucken. Ob es daran liegt, dass ich bei der Blechbiegekonstruktion einen Fehler begangen habe oder ob es an was anderem liegt kann ich leider nicht sagen. Danke Leute MfG Zechal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
