| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Dia Show Modus (1893 / mal gelesen)
Robo123 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 20.06.2017
erstellt am: 29. Jun. 2017 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vllt kann mir jemand weiter helfen, ich weiß nämlich nicht, wie es dazu kam.
meine bauteile bewegen sich selbständig/rotieren als ob eine Art Dia-Show aktiviert wäre. ich kann währenddessen alles machen features/Skizzen, aber die Teile bewegen sich halt kontinuierlich und damit ist es unmölich zu arbeiten... offensichtlich (oder hoffentlich) wurde irgend ein Feature aktiviert, aber ich finde nichts dergleichen - auch nicht über die google Suche. weiß jemand, was das sein könnte und wie man es wieder deaktiviert p.s. es handelt sich um Solid Works 16 [Diese Nachricht wurde von Robo123 am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robo123
3D-Maus angeschlossen? Falls ja, liegt irgendwas auf ihr drauf? Wie schnell ist denn die Bewegung? Ist es ein Verschieben oder Drehen oder beides? Das ganze Modell oder nur einzelne Teile? Auch in der Zeichnung? Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robo123
...mach doch ein kurzes Filmchen und lad es hier hoch, damit jeder verstehen kann wo dein Problem liegt. Ich jedenfalls verstehe nur "Bahnhof". ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, es ist keine 3D-Maus angeschlossen. Tastatur etc sind frei von Katzen und jeglichem Essen o.ä. "Dia show" war vielleicht etwas unverständlich formuliert. Stellt euch diese alten Windows Bildschirmschoner vor. Dort konnte man auch Wörter durch die Gegend fliegen lassen, die drehten sich dann um sich selbst. so sieht das auch hier aus. Das Bauteil rotiert permanent um sich selbst. Die Bewegung ist auch recht langsam, so dass man bequem zuschauen kann. Eine Verschiebung findet jedoch nicht statt. es gibt dabei nur ein kleines blaues Symbol in Form einer Kugel, welches neu aufgetaucht ist mit dieser Rotation.(die Kugel befindet sich auf dem Bauteil) - daher denke ich es ist irgendein Feature. das ist aber dauerhaft aktiv, denn nach PC Neustart ist es immer noch da. und dreht und dreht. auch wenn ich ein beliebiges Bauteil neu erstelle, dreht es sich und dreht... p.s. Jörg ich kann euch leider kein Video davon machen, habe keine Admin Rechte um dort etwas zu installieren. Ich hoffe meine jetzige Erklärung macht etwas deutlicher, was mein Problem ist?
grüße
Kartoffelkäfer Mitglied Consultant
Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2013 Win10 SW 2011 - SW2023 HP ZBook 17 G5 NVIDIA Quadro P4200
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robo123
Hallo, also blaues Symbol auf dem Bauteil = Rotation. Hört sich aber ganz stark nach 3D Maus an. Will dir jemand vlt ein Streich spielen? Und hat ein Wireless 3d Maus angeschlossen und dreht deine Teile, wenn du im SWX arbeitest Gruß [Diese Nachricht wurde von Kartoffelkäfer am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robo123
Zitat: Original erstellt von Robo123: p.s. Jörg ich kann euch leider kein Video davon machen, habe keine Admin Rechte um dort etwas zu installieren.
probier's mal damit =====================================> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017 WIN11Pro x64 @ HP Z4 G4 CPU W-2235@3,8 GHz GPU nVidia Quadro RTX4000 32GB RAM SWx2022 SP5.0 SWx-Electrical SWx-PDM-pro SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robo123
Hallo, also wenn es tatsächlich das selbe blaue Symbol ist, wie auf dem Bild vom Kartoffelkäfer, dann ist definitiv ein 3D-Maustreiber installiert (3D-Connexion). Wenn keine 3D-Maus verwendet wird, könntest du den ja auch einfach wieder entfernen. Dann sollte auch das ständige drehen aufhören. Stellt sich nur die Frage wie dieser Treiber auf deine Workstation gekommen ist Grüße forty Edit: Sorry... ohne Admin-Rechte wird das Deinstallieren des Treibers ja nicht funktionieren. Dann vielleicht entweder in SWX untern "Zusatzanwendungen" 3Dcontrol deaktivieren (oder alternativ auch in den Erweiterten Optionen des Treibers "Bewegen/Zoomen" und "Rotation" deaktivieren). [Diese Nachricht wurde von fortySix am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robo123
Hallo Robo123, wäre doch noch schön wenn du angeben könntest, ob dein Problem nun tatsächlich gelöst ist. Ebenfalls interessant fände ich, welcher Tipp dann letztendlich zum Erfolg geführt hat. Grüße forty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2017 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forty, ich hätte es euch auch gern geschrieben, aber ich weiß es selbst nicht genau. ich war gestern erst wieder am work-PC und es lief alles problemlos. Windows Magie? (wenn ich solche Probleme am Heim PC hatte, lag es meistens daran, dass irgendwelche Treiber zerschossen wurden oder nicht richtig funktionierten. manchmal klappte es schon nahc Neustart wieder oder 1 Tag oder 2 später problemlos, manchmal muss man Treiber deinstallieren und installieren usw. - vllt war das auch so ein Fall.) mehr kann ich euch leider auch nicht sagen. [Diese Nachricht wurde von Robo123 am 04. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robo123
