| SPS |
Thema: in Zeichnung, Modell ersetzen, bringt Fehler? (1775 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe über Kopie Speichern neu erzeugt und alle anderen neuen Bauteile in dieser Baugruppe auch. Leider habe ich die Zeichnung vergessen von der Baugruppe. Nun habe ich diese kopiert und im Broswer Modell ersetzen die kopiert Baugruppe ausgetauscht und alle Maße und Postionsnummer sind nun defekt. Weiter sehe ich gerade dass die Stückliste immer noch auf die Alte Baugruppe verweist. wie kann ich die Stückliste auf die neue Baugruppe nachträglich umlenken? Damit ich jetzt weiterarbeiten kann, habe ich die Zeichnung erneut kopiert und dies Mal vor dem Öffnen die alte Baugruppe umbenannt und beim Öffnen die neue baugruppe ausgewählt. Damit ist alles in Ordnung und auch die Stückliste. Komisch, geht das echt nicht in SWX 2017? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, wenn du bei geöffneter Zeichnung die Baugruppe mit speichern unter (nicht Kopie speichern) mit dem neuen Namen speicherst, dann wird die "neue" automatisch von der Zeichnung referenziert. Edit: das gleiche gilt auch für die Einzelteile und Unterbaugruppen bei speichern unter bei geöffneter Hauptbaugruppe. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, beim dem Dialog Datei öffen gibt es unten einen Button "Referenzen". Dort kannst du das Modell auf das die Zeichnung referenziert werden soll auswählen.Der Bezug der Maße wird aber wahrscheinlich verloren gehen. HTH Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall:
...habe ich die Zeichnung erneut kopiert und dies Mal vor dem Öffnen die alte Baugruppe umbenannt und beim Öffnen die neue baugruppe ausgewählt. Damit ist alles in Ordnung und auch die Stückliste.herzlich Sascha
Hallo Sacha, warum so umständlich? Wenn du die Zeichnung öffnest kannst du wenn du die Zeichnung ausgewählt hast bevor du den öffnen-Butten geklickt hast (und auch nicht beim öffnen via Doppelklick) auf den Button Referenzen klicken und da gleich die "neue" in der Zeichnung laden. Edit: Frank war wieder schneller manchmal merke ich doch dass ich "alt" werde ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, das Ganze funktioniert auch beim Laden von Baugruppen (wie oben für Zeichnungen beschrieben). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
...mach's gleich so wie in meinem ersten Post beschrieben. Aus der geöffneten Baugruppe Teil öffnen => speichern unter, dann wird die Referenz in der BG gleich auf das neue Teil getauscht und sollte auch alle Verknüpfungen noch haben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
