| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: von Toolbox trennen, Teile ersetzen (4484 / mal gelesen)
Thomasmzh91 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 28.06.2017 Solidworks 2017 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen bei uns in der Firma Solidworks PDM Standard intigrieren. Wir haben uns dazu entschieden zukünftig keine Teile mehr aus der Toolbox zu verwenden. Ich habe bereits jedes Normteil was wir aus der Toolbox beziehen als Part Datei abgelegt, und mit Artikelnummer etc. versehen. Der nächste Schritt wäre, das ich die Toolbox Teile durch die bereits neu abgelegten Part's ersetze. Das Problem ist; wenn ich versuche eine M4 Mutter aus der Toolbox durch eine Mutter M4 aus dem Tresor zu ersetzen, findet Solidworks die Flächen der Verknüpfungen nicht mehr. Desweiteren ersetzt er z.B Mutter M5 durch Mutter M4. Gibt es eine einfache Lösung für mein Problem ? Oder muss ich die Teile wirklich alle neu Verknüpfen ? Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Hallo, nimm doch den Tollboxteilen einfach den Toolbox-Kenner weg und speicher dann in den Tresor. Siehst du an dem Schraubensymbol im Feature-Baum. Wenn der Kenner draußen ist wird das Ding als ganz normales Part behandelt. Ich würde auch empfehlen die "sauberen" Teile in der Konstruktionsbibliothek abzulegen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Teile sind ja bereits "sauber" in dem Tresor abgelegt. Von daher sollte es ja egal sein ob der "Toolbox-Kenner" aktiviert ist. Das große eigentliche Problem ist ja das reine ersetzen der Dateien, da Solidworks mir bei jeder Datei einen Fehler meldet bezüglich fehlender Flächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
...wenn du die BG auscheckst liegen die Teile ja (hoffentlich) in einem lokalen Ordner. Was spricht jetzt dagegen den Normteilen die in diesem Ordner liegen den Tollboxkenner zu nehme, dann sind sie ja "sauber" und können direkt wieder eingecheckt werden. Wenn du neue Teile verwendest bekommen die Flächen in aller Regel eine neue Flächen-ID und daher meldet SWX dass diese Flächen nicht mehr da sind. Die Eigenschaft IsToolbox rauszunehmen reicht da nicht da die Dinger dann immer noch einen internen Kenner haben. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 SW 2017
erstellt am: 03. Mai. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Moin,Jörg, genau zu diesem Problem mit den Toolbox Teilen habe ich dann auch mal eine Frage. Du empfiehlst bei den Tollbox Teilen deren Kennung zu entfernen. Wie mache ich das. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Hallo Uwe, ganz einfach. Schau in den benutzerdefinierten Eigenschaften nach ob da ein Kenner "IsToolbox" existiert. Wenn ja weg damit. Um auch den internen Kénner loszubekommen findest du irgendwo in deinem Installationsverzeichnis die Datei "C:\Program Files\SolidWorks ...\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe". Die kannst du über ganze Ordner laufen loassen, dann sind die Dinger ganz normale Parts. HTH Edit: der Pfad den ich angegeben habe ist der eigentliche Standardpfad. Die .exe kann sich auch anderswo verstecken. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Also erst entferne ich die Kennung als Toolboxteil, dann gebe ich händisch die Kennung IsFastener.
...ja so in der Art. Der Toolboxkenner wird dann zur Katastrophe wenn mal (warum auch immer) so ein Teil nicht gefunden wird. Dann kommen unnötige Fehlermeldungen und anschließend versucht die Tollbox das Teil neu zu erzeugen. Da meine User nur die Standard-Version haben kommt dann irgendwann noch die Meldung dass keine Lizenz gefunden wird. Sollte es sich um eine Prof. oder Premium handel bekommst du in 90% aller Falle ein Teil daa nicht passt und vor allem sind daann die Verknüpfungen weg, Um den Kenner IsFastener brauchen sich meine User nicht kümmern, der wird von unserem PDM-System gesetzt. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Zitat: Also erst entferne ich die Kennung als Toolboxteil, dann gebe ich händisch die Kennung IsFastener.
WIr machen das auch wie Jörg, wir missbrauchen die Eigenschaft IsFastener um Teile immer automatisch vom Schnitt auszuschliessen (auch bei nicht Normteilen) bei uns wird die Eigenschaft aber über eine Checkbox in der Eigenschaften Registerkarte gesetzt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 22. Mai. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
