| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Automatische Aktualisierung (3434 / mal gelesen)
freerider Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 12.11.2014
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein relativ großes Gußteil und will nicht, dass er mir alle Features neu durchrechnet wenn ich oben im Baum etwas ändere. Bin hierfür nach jedem mal faktisch 5 min arbeitslos. Kann man die automatische Aktualisierung ausschalten, so dass ich die Features ändere, das Programm sie aber noch nicht updated, und immer noch die alten vorhanden sind. Dann das nächste, und nächste, und so weiter. Dann ganz am Ende, aktualisiert man einmalig alle zusammen. geht das, und wenn ja, wo. danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Guten Morgen, das Thema würde mich auch interessieren... Das Einfrieren ist zwar ganz ok aber man kann dann im Featurebaum nur von unten nach oben arbeiten. Und a werden dann doch alle Features, die unterhalb eines zu bearbeitenden Features liegen wieder aktualisiert. D.h. ganz unten geht's mit dem aktualisieren noch schnell, je höher man kommt, wird's immer "langsamer"??? Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Wenn du mich gemeint hast: nein. Den EINFÜGEModus (nicht EINFRIEREN-Balken) von Unten zum zu bearbeitenden Feature ziehen. Und dann vor dir her wieder nach Unten schieben. Du möchtest doch, dass nachgesetzte Features, die du eh noch bearbeiten wirst, nicht immer wieder berechnet werden, richtig? Also alle Features, die unterhalb stehen... Deshalb Einfügemodus benutzen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jein, das ist so die Halbe Lösung. Ich würde es eigentlich gerne haben, dass ich das ganze Bauteil sehe (denn wenn ich das Bauteilende nach oben ziehe, ist ja alles darunter weg). Dass ich dann einzelne Features bearbeiten kann, aber das Feature nach der Bearbeitung nicht aktualisiert wird. Also diese automatische Aktualisierung ausgesetzt wird. Das mache ich dann mit mehreren Features, und dann aktualisiere ich das gesamte Bauteil einmal, so dass alle Features wieder auf dem aktuellsten Stand sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
...was macht die Kiste wenn du den Einfügebalken nur um 1 Feature nach oben ziehst? Probier's doch mal vielleicht klappt's ja ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von locol1011: ein Button für "Modell automatisch aktualisieren - JA/NEIN"
Ich denke was gemeint ist kann hier jeder nachvollziehen. Den genannten Button gibt es leider nur für Baugruppen und Zeichnungen. Das wäre ein Verbesserungsvorschlag für SolidWorks. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Moin, wenn Du keine Ändeungen an den Skizzen hast, dann ein doppelklick mit der LMT auf das entsprechende Feature und die Parameter anpassen, die Änderung erfolgt erst nach einer manuel ausgelösten Aktualisierung, du kannst so mehrer Änderungen vornehmen ohne zu aktualisieren! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von locol1011: das was gleube ich gemeint ist, ist entweder ein Button für "Modell automatisch aktualisieren - JA/NEIN" oder quasi eine Einfrierleiste von oben und eine Einfrierleiste von unten.
Ja genau, so etwas würde ich mir wünschen. Wo das Modell NICHT automatisch aktualisiert wird nachdem man eine Skizze bearbeitet hat. Aber wie es ein anderer schon schrieb, gibt es das nur für Baugruppen und Zeichnungen. Das ist leider nicht gut. Naja, dann muss ich damit wohl leben. :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jun. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Hallo freerider, evtl. eine Möglichkeit ist: Eine Kopie des Modells, mit geänderten Namen, erstellen. Kopie und Original öffnen. Kopie bearbeiten. Bauteilende in der Kopie passend zur Bearbeitung schieben. Wenn alles passt, das Original löschen und Kopie auf Original umbenennen. So habe ich jederzeit auch das fertige Bauteil (im alten Zustand) im Blick. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Hallo zusammen, hallo freerider. Ich habs garnicht kapiert Aber der Hinweis, dass es in Baugruppen und Zeichnungen geht, hat mich zunächst auf die Idee gebracht das Teil in eine Baugruppe einzufügen und dann Änderungen vorzunehmen... Besser und einfacher wäre wahrscheinlich Instand 3D auszuschalten - wie man im Video (5MB!) sehen kann Einfügebalken ist so ähnlich wie Part Reviewer HTH Ralf ------------------
erstellt am: 03. Jul. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Hallo zusammen, ich glaube was freerider braucht ist so ein Equivalent zu dem alten Redlight (siehe https://swapi.wordpress.com/2007/12/13/redlight-forever/ ), aber ich glaub das funktioniert schon geraume Zeit nicht mehr (siehe auch hier). Unterm Strich kann das "relativ" einfach nachprogrammiert werden, du müsstest dich in das RegenNotify-Event einhängen und das schlichtweg canceln, dazu zwei Knöpfchen oder eine Checkbox zum Aus- und Wiedereinschalten. Das könnte allerdings auch merkwürdige Nebeneffekte haben, die man gar nicht gleich erkennt, von daher a) auf eigene Gefahr und b) man muss schon sehr genau wissen, was man da tut und sollte es c) nie vergessen, wenn das eingeschaltet ist - nicht das man den Support anruft und das aktiv ist Ciao, Stefan PS: ich hab mal als Fingerübung so ein Makro gemacht, um mit Ereignissen in Makros rumzuspielen, aber wie oben beschrieben ist mir das etwas zu heikel, das rauszugeben, weil es eben schon zu unvorhergesehenen Effekten führen kann und ich in keinem Fall dafür verantwortlich sein möchte, dass jemand anderem aufgrund meiner Makros was um die Ohren fliegt. Vom Prinzip her kann man den von bk.sc in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028185.shtml#000006 vorgestellten Code nehmen und auf das RegenNotify umbauen, und das dann eben canceln, ungefähr so:
Code:
Private Function MyPart_RegenNotify() As Long If block Then MyPart_RegenNotify = 1 End IfEnd Function
Das block muss man natülich selbst irgendwie steuern, als Konstante oder über einen Schalter (ich mach es z.B. über eine Checkbox in einem Minidialogfenster). ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
