| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: SW2014//PDM=>zyklische Referenzen (2376 mal gelesen)
Lubber Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 21.01.2011
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe nach einem ähnlich Thema gesucht aber leider nichts finden können. Ihr seid nun meine Letzte Hoffnung. Evtl.findet sich im Forum jemand der mal das selbe Problem hatte und mir mit Lösungen helfen kann . Hier mein Problem: Nach dem ändern einer Baugruppe kann ich diese nicht mehr einchecken - zyklische Referenzen. Das Problem hat man von zeit zu Zeit, meist liegt es daran das innerhalb der BG Teile und Baugruppen liegen welche in der Konstruktionsphase als Hilfe her genommen werden (das sind z.B. angrenzende Sachen die in dieser BG nicht benötigt werden). Sonst war das Problem der zyklischen Referenz damit behoben diese Baugruppen vor dem einchecken zu löschen. Diesmal ohne Erfolg. Mittlerweile habe ich ALLES aus der Baugruppe gelöscht, dennoch kommt o.g. Fehler beim Versuch einzuchecken. (Bild im Anhang). Weiß wer wo hier das Problem im System ist? Als letzte Möglichkeit bleibt mir dann nur noch die Baugruppe und Zeichnung komplett neu zu erstellen. Möchte ich aber nicht ! Kann mir irgenwer hier weiter helfen? Danke schon mal vorab, Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lubber
Hallo Daniel, ich hab jetzt keinen schimmer welches PDM Sytem das ist aber unabhängig davon könntest du doch mal schauen ob noch irgendwelche externen Referenzen vorhanden sind zu Teilen die nicht mehr da sind und diese dann elemenieren oder unterbrechen (Datei -> Referenzen suchen...). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lubber Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 27. Jun. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lubber
Aus der SWX -Hilfe: Zitat: Betroffene Operation: EincheckenZyklische Referenz Die referenzierte Datei referenziert selbst die übergeordnete Datei und kann daher nicht eingecheckt werden. Bei Erkennung einer zyklischen Referenz wird das Einchecken immer blockiert.
Woran das jetzt bei deiner Baugruppe genau liegt, lässt sich per Ferndiagnose eher nicht beantworten. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lubber Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jens, jo, glaube auch das ich hier nicht zum Erfolg kommen werde. Wollte es dennoch nicht unversucht lassen . Warten wir mal ab, vielleicht findet sich ja doch noch wer der das selbe Problem hatte. Danke trotzdem für die Antworten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lubber
Lubber Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
