| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Baugruppe unterdefiniert (1718 / mal gelesen)
Gummi55 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.01.2017
erstellt am: 26. Jun. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit kurzem ein Problem. Bei meiner etwas grösseren Baugruppe steht unten rechts Unterdefiniert. Aber keines der Teile, die ich verbaut habe, haben ein (-) vor der Bezeichnung noch kann ich sie bewegen. Die Baugruppe neu aufbauen oder schliessen und wieder öffnen hat auch nichts gebracht. Hat jemand auch schon mal das gleiche Problem gehabt oder ist dies ein weiterer Fehler von Solidworks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Jun. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummi55
...ich vermute dass die Baugruppe selbst nicht auf einen Punkt fixiert ist und somit wahrscheinlich im Ganzen noch verschiebbar ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gummi55 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummi55
Hallo, wenn ein Beitrag erledigt ist wäre es nett wenn du den mit einem grünen Haken versiehst damit man nicht unnötig reinschaut. hier kannst du nachlesen wie man das macht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jun. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummi55
Zitat: Hat sich erledigt. Nach dem dritten Mal schliessen und erneut öffnen war die Baugruppe plötzlich wieder voll definiert.
Hier Hilft auch gerne mal das mehrmalige neu aufbauen mit Strg. + Q. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummi55
[QUOTE]... Nach dem dritten Mal schliessen und erneut öffnen .../QUOTE] Erinnert mich auch daran, dass der Featuremanager manchmal einfach nicht wieder auf aktualisieren gestellt wurde. evtl tritt das noch immer manchmal auf und es helfen wenige Zeilen vba:
Code: Option Explicit Dim swApp As Object Dim swModel As Object Dim swFeatMgr As ObjectSub main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager swFeatMgr.EnableFeatureTree = True swFeatMgr.UpdateFeatureTree End Sub
