  Eckenverrundung/Eckenschließung
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Eckenverrundung/Eckenschließung (3894 mal gelesen)
SolidworksIstCool
TPD
Sehen Sie sich das Profil von SolidworksIstCool an!   Senden Sie eine Private Message an SolidworksIstCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidworksIstCool
Solidworks 2018
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seitenwand3217289Pos.11.2TEST2016.SLDPRT
Hallo Leute.
Gibt es die Möglichkeit die unteren beiden "Löcher" an dem Teil zu schließen?
Das Modell soll im gewünschten Zustand an unser neues Truptops Boost geschickt werden, welches sich daraus die Abwicklung errechnet.
Hat hier jemand eine Idee?
Im Anhang einmal das Teil, ein Foto von der Problematik nachdem es gelasert und gekantet wurde und ein Foto wie es aussehen soll.
/SIC
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SIC
Habe leider kein SWX 2016 zur Hand, darum nur als Text und Bild. Meiner Meinung nach ist die Abwicklung in SWX korrekt für eine geschlossene Ecke (Eckenbehandlung angewählt). SWX stellt diese einfach im gebogenen Zustand nicht dar. Kann es sein, dass diese Option bei Trutops Boost anders eingestellt ist? Du sagst ja, dass die Abwicklung da gerechnet wird.
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 20. Jun. 2017 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Jun. 2017 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine bei SWX 2012 hat es noch gereicht bei der Eckenbehandlung auf "Riss" zu stellen.
bei SWX2016 genügt das anscheinend nicht, der macht mir da immer ein Loch wie bei dir auch ...
Dafür gibt es 2 andere (neue?) Blech Features.
- Eckenfeischnitt - Die bereits freigeschnittene Ecke auf Art T, O oder AC umstellen, das ist dann auch in der Abwicklung
- geschweißte Ecke - das vorhandene Loch einfach zuschweißen ... ändert aber nix in der Abwicklung
Fühlt sich für mich an, als hätte man ein neues Feature eingeführt und bei der ersetzten alten Option zwar die Funktion abgeschaltet, aber sie nicht aus dem GUI genommen ...
Edith:
Wenn ich mit Kante-Lasche arbeite und "geschlossene Ecke" hinzufüge, wird die Ecke gleich auf Riss gesetzt, obwohl man es in der Vorschau nicht sieht. Da muss man dann nacharbeiten, wenn man keinen Riss haben möchte.
Sehr schön (un-)einheitlich ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 20. Jun. 2017 editiert.]
space14neu
Selbststängig Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von space14neu an!   Senden Sie eine Private Message an space14neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für space14neu
erstellt am: 20. Jun. 2017 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
war schon länger in diesem Forum aktiv.
Generelle Anmerkung, für jemand der im Jahr durchschnittlich 100 to Blech erzeugt.
Die Ausbildung des Eckenfreistiches ist abhängig der Endverwendung. Bei Teilen die nachträglich beschliffen werden, muss in der Ecke genügend Freiraum sein, um diese mit Schweissverfahren aufzufüllen. Dieses ist allerdings abhängig vom Schweissverfahren. Bei Teilen, die aus Dünnblech bestehen, < 2 mm (Edelstahl) kann auch ohne Eckenbehandlung erzeugt werden, hier wird beim Gesenkbiegen das Material in dem Bereich nur verdrückt. Die Eckengestaltung ist generell eine Frage der Blechdicke. Wem die Funktionen der Eckengestaltung durch SW nicht genügt, kann seine eigene Gestaltung nach der Abwicklung jederzeit einfügen.
An all die jungen, fragt doch einmal bei Problemen die alten! Die wissen
manchmal mehr!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenwand3217289Pos.11.2-HS.SLDPRT
SOLIDWORKS hat das Feature "Eckenfreischnitt" in der Version 2017 auf Ecken mit 3 Biegungen erweitert. Die kleinst-mögliche Schließung ist jedoch die, die du schon hast...
Was du also brauchst, ist eine Schwalbenschwanz-Ecke. Diese musst du leider selbst herstellen. Erst Entfalten, dann mit einer passenden Skizze die Biegezone erweitern, dann wieder Falten.
So eine Skizze kannst du die zur Vereinfachung in die Konstruktionsbibliothek legen.
Und nun mit Beispiel...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Jun. 2017 editiert.]
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, da hab ich wohl die 3. Biegung übersehen, als bei 2 Biegungen die Eckenbehandlung schon rumgezickt hat.
Der Schwalbenschwanz von Heiko ist wohl die sauberste Lösung
sonst kannst du das Blech entfalten, von Hand den Schnitt so wieder zu modellieren, wie es gefertigt wurde und in der Zeichnung das als Abwicklung darstellen. - wird aber gebogen auch nicht dargestellt.
Wenn die 3. Linie an der Ecke vorbeiläuft, sieht es auch aus wie gewollt und nicht gekonnt ...
Gruß, Christian
Werkstudent für die Automatisierung (m/w/d)
Die temicon GmbH ist führender Hersteller von hochwertigen Produkten mit funktionalen Mikro-und Nanostrukturen als Schlüsselkomponenten für Anwendungen wie Lichttechnik, Display, Life Science, Solar und Umwelttechnologie. Wir sind ein junges und innovatives Technologieunternehmen mit ca. 60 Mitarbeitern und Standorten in Dortmund, Freiburg und Shenzhen(China). In unseren Reinräumen und Laboren mit ...
Anzeige ansehenQualitätsmanagement
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Jun. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade noch eine Lösung eines Kollegen entdeckt:
http://www.iknow-solidworks.de/tech-tipps/news-detail/wie-erstelle-ich-eine-blech-kofferecke/
