| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Ansicht kopieren? (2746 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne es geht mir ums kopieren und nicht verschieben und auch habe ich nur ein Blatt. selbst mit zwei Blättern und strg gedrückt auf das andere Blatt, sagt er mir "Ziehen und Ablegen wurde nicht ausgeführt. Aber ich habe nur SP2, da mein System eine SP3 Installation verweigert. vielleicht hängt es damit zusammen. Und ihr könnte wirklich die Ansichten mehrfach auf ein Blatt kopieren? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, ja, das geht - aber SolidWorks ist ein bisschen zickig, was die Ausführung betrifft Also: Ansicht markieren, STRG-C (Bearbeiten/Kopieren), dann einmal mit linker Maustaste auf dem Blatt dahin klicken, wo die Ansicht hin soll und dann STRG-V (Bearbeiten/Einfügen). Eh voila, Ansicht kopiert. Das geht auch mit Blattwechsel zwischendurch. Aber Achtung: du kannst (in meinen Augen logischerweise) nur "Elternansichten", keine abgeleiteten Ansichten wie Details oder Schnitte kopieren, dafür müsstest du die Elternansicht mit kopieren. Du kannst halt von einer Schnittlinie nicht zwei Schnittansichten ableiten ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guischmi Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
