  Verrundung mittels Makro VBA
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Verrundung mittels Makro VBA (1793 mal gelesen)
Steufrit
Sehen Sie sich das Profil von Steufrit an!   Senden Sie eine Private Message an Steufrit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steufrit
Solidworks 2016
erstellt am: 19. Jun. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein erster Beitrag in einem Forum, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin ziemlicher Anfänger was das programmieren mittels Makro betrifft. Zurzeit schreibe ich ein Makro mit SolidWorks welches Rechteck-Skizzen auf eine Ebene zeichnet. Diese sollen dann über den liniear ausgetragenen Schnitt die Form in ein hohles zylindrisches Bauteil schneiden. Die Form der Rechtecke und die Größe der zylindrischen Bauteile variieren. Im Anschluss wird der Schnitt mittels Makro und dem Kreismuster auf der Mantelfläche verteilt. Die Daten für die Rechtecke werden aus einem Excel-Dokument ausgelesen.
Das Problem ist, dass ich die Ecken nicht angewählt bekomme um diese dann im Anschluss über FeatureFillet3 zu verrunden. Über "SelectByID2" die einzelenen Ecken anzuklicken ist sehr anfällig für Fehler. Die Abgerundeten Ecken sollen auch explizit mit dem Feature erstellt werden und nicht schon Bestandteil der Skizze sein.
Gibt es eine Möglichkeit nur die 4 Ecken in meinen Rechteck auswählen zu lassen?
Eugen
[Diese Nachricht wurde von Steufrit am 20. Jun. 2017 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 19. Jun. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steufrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen!
Willkommen im WBF!
Als Denk-Anstoß:
Flächen zu deinem Schnitt-Feature holen
Kanten der Flächen holen
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
Steufrit
Solidworks 2016
erstellt am: 20. Jun. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich die Eigentschaften einer einzigen Fläche ausgeben lasse bekomme ich immer die 4 Kanten dieser Fläche. Cool wäre wenn ich nur die 4 kurzen inneren Kanten aller Flächen bekommen würde, um diese im Anschluss zu verrunden. Oder jeweils nur die zwei kurzen Kanten einer Fläche.
Eugen
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steufrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steufrit:
Hol dir doch die Länge der Kanten...
Edit: Falls dass bei deinem Teil möglich ist, kannst du dir auch den Vektor der Kante holen.
Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 20. Jun. 2017 editiert.]
Steufrit
Solidworks 2016
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nice der Vorschlag, könnte definitiv in diesem Fall helfen. Morgen werde ich mein Glück wieder probieren. Erstmal Vorlesung besuchen.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steufrit 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem Fall könntest du deine Kanten bzw. die Curven die hinter den Kanten stecken einfach darauf hin prüfen ob sie Geraden sind, da die anderen Kanten ja Kreisbögen sind. Hierzu könntest du dir Mal das Beipiel "Get Edge Curve Parameterization Example (VBA)" in der API-Hilfe anschauen.
bernd
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steufrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Die rot markierte Kante (-> ) ist kein Kreisbogen.
Gruß, Jens
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jun. 2017 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steufrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
da hast du natürlich recht, war bestimmt nur zu warm und hab dadurch die Linien krumm gesehen, jetzt wo es noch kühl ist, sind die Linien eindeutig gerade   .
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steufrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Maler:
... Vektor der Kante holen.
wenn du vorher noch den Vektor vom Ausgetragenen Schnitt hast, müssten ja 4 Kanten parallel zu diesem sein ...
Es sei denn, es ist ein "normaler" Schnitt durch ein Blech.
Gruß, Christian
Steufrit
Solidworks 2016
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gude,
danke euch für die Tipps, bin gerade dabei ein paar Ideen zu probieren. Läuft etwas schleppend die Angelegenheit gibt wohl einige Möglichkeiten aber mit meinen begrenzten Wissen, naja. Teste das Ansprechen über die Länge, evtl. entities vergeben für die Kanten oder den Vektor. Sobald ich Fortschritte erzielen konnte melde ich mich.
Eugen
Steufrit
Solidworks 2016
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so mit weiterer Hilfe hab ich ein Code der mir alle Kanten im Schnitt durchgeht. Jetzt nur noch die 4 Kanten irgendwie über die Länge evtl. selektieren und verrunden.
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Fenster-Typ1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim feat As Feature
Set feat = Part.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, -1)
Dim vFaces As Variant
vFaces = feat.GetFaces
Dim FCnt As Integer
Dim ECnt As Integer
Dim swFace As Face2
Dim vEdges As Variant
Dim swEdge As Edge
Dim swCurve As Curve
Dim Param As Variant
Dim swEnt As Entity
Dim EdgeLen As Double
For FCnt = 0 To UBound(vFaces)
    Set swFace = vFaces(FCnt)
    vEdges = swFace.GetEdges
    For ECnt = 0 To UBound(vEdges)
        Set swEdge = vEdges(ECnt)
        Set swCurve = swEdge.GetCurve
        Param = swEdge.GetCurveParams2
        EdgeLen = Round(swCurve.GetLength2(Param(6), Param(7)), 4) 'Getting Edge Length
        Set swEnt = swEdge
        swEnt.Select False ' Selecting Edge
    Next ECnt
Next FCnt
End Sub
Edit:
Code:
Sub main()
radiiArray5 = radiis5
dist2Array5 = dists25
conicRhosArray5 = coniRhos5
setBackArray5 = setBacks5
pointArray5 = points5
pointDist2Array5 = pointsDist25
pointRhoArray5 = pointsRhos5
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Schnitt-Linear austragen14", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) 'Replace with your Cut extrude
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Schnitt-Linear austragen15", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) 'Replace with your Cut extrude
    Set swSelMgr = Part.SelectionManager
    Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
Dim feat As Feature
Part.ClearSelection2 True
Dim FCnt As Integer
Dim ECnt As Integer
Dim swFace As Face2
Dim swEdge As Edge
Dim swEnt As Entity
Dim vEdgeFaces As Variant
Dim Cnt As Integer
Dim EdgeFace As Face2
Dim FaceFeat As Feature
Dim FeatName(1) As String
Dim bRet As Boolean
        vEdgeFaces = swEdge.GetTwoAdjacentFaces2
        For Cnt = 0 To UBound(vEdgeFaces)
            Set EdgeFace = vEdgeFaces(Cnt)
            Set FaceFeat = EdgeFace.GetFeature
            FeatName(Cnt) = FaceFeat.Name
        Next Cnt
        If FeatName(0) = FeatName(1) Then
            Set swEnt = swEdge
            swEnt.Select True
        End If
    Next ECnt
Next FCnt
Dim myFeature As Object
Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureFillet3(195, 0.006, 0, 0, 0, 0, 0, (radiiArray5), (dist2Array5), (conicRhosArray5), (setBackArray5), (pointArray5), (pointDist2Array5), (pointRhoArray5))
End Sub
Ich bin zufrieden. Läuft.
Eugen
[Diese Nachricht wurde von Steufrit am 23. Jun. 2017 editiert.]
