| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Texte in der Zeichnungen automatisieren (1538 mal gelesen)
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016 SW 2019 SP3.0 Windows 10 Pro 64bit CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM, 3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 16. Jun. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem, in ca. 40 ähnliche Zeichnungen mit gleichen Texten (in der Bezugshinweis) wurden vertippt (Schreibfehler). Daher möchte ich mit einer Zeichnungsänderung alle anderen Zeichnungen auch automatisch mit geändert haben. In Google konnte ich was von "SolidWorks Task Scheduler" bzw. "#Task" Automation finden, hat jemand Erfahrung damit oder wie kann man dass einfacher machen? [Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 16. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Moin, ja, mit dem SOLIDWORKS Taskplaner kannst du im Stapelbetrieb mehrere Dateien bearbeiten lassen. Nun fehlt dir nur noch das Makro, das die eigentliche Änderung durchführt. Kannst du nicht einfach den Text kopieren, in die Bibliothek legen, und von da aus korrigiert per DnD in jede Zeichnung ziehen? Dürfte bei 40 Dateien schneller gehen, als das Programmieren anzufangen...?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 16. Jun. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: SOLIDWORKS Taskplaner...Stapelbetrieb...Makro
Kannst Du mir mal die Schritte erklären - ich hab das bis jetzt noch nicht geschafft Vielen Dank schon mal. Ich werd Dich auch mit U's überhäufen ------------------
erstellt am: 16. Jun. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Solange du kein Makro hast, das die Korrekturen automatisch vornehmen kann, nützt dir der Taskplaner auch nix. Üs hin-oder-her. Alternativ kannst du auch von unserer Homepage den JobBox Editor kostenfrei laden, und mit diesem im Stapelbetrieb deine Dateien durchrattern lassen. Aber auch hier musst du mittels Makro die eigentliche Änderung selbst noch Programmieren. ist die Änderung wirklich so arbeitsintensiv, das es unmöglich per Hand geschehen kann? Vielleicht wärst du jetzt schon fertig?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Solange du kein Makro hast, das die Korrekturen automatisch vornehmen kann, nützt dir der Taskplaner auch nix. Üs hin-oder-her.
Das Angebot mit den Us steht noch Gilt aber auch für jeden anderen der mir das erklären kann Ein Makro hab ich Beim erstellen von eDrawings kann man die Dateien oder Ordner auswählen von denen eDrawings Dateien erzeugt werden sollen. Für den benutzerdefinierten Task kann ich zwar ein Makro auswählen aber nicht die Dateien/Ordner auf die ich das Makro anwenden kann. Deine Antwort hat mir suggeriert, dass dies so funktionieren würde... ...deshalb die Frage. Trotzdem Danke ------------------
erstellt am: 16. Jun. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
erstellt am: 16. Jun. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 16. Jun. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Wenn du das Makro hast, kannst Du das doch über eine FOR-Schleife in der DOS-Box abarbeiten lassen. Mache ich jedenfalls immer so ... Dafür muss man aber noch ein bisschen Batchprogrammierung unter DOS können. Und das können i.d.R. nur noch die Älteren von uns ... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
erstellt am: 16. Jun. 2017 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
erstellt am: 19. Jun. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo Testmitglied, Zitat: Original erstellt von TestMitglied: Für den benutzerdefinierten Task kann ich zwar ein Makro auswählen aber nicht die Dateien/Ordner auf die ich das Makro anwenden kann.
Die Variante mit benutzedefiniertem Makro auf vorher ausgewählte Dokumente oder Ordner loszulassen geht auch gut mit PAC4SWX, das hat auch eine Batch-Makrofunktion. Und wenn es sich dabei um so einmalige Aktionen handelt, die innerhalb des freien Testzeitraums erledigt ist, ist auch das kostenfrei - aber viele bleiben dran hängen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
