| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Anfängerfrage zu Sikzzen (1423 / mal gelesen)
bader357 Mitglied Flugzeugtechniker
Beiträge: 6 Registriert: 09.08.2010 Win10-64bit, SW2014 SP3
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Ebenen (1 und 2) mit Skizzen darin. Wenn ich nun in Ebene 2 die Skizze bearbeite kann ich auch Ebene 1 mit Skizze sehen. Bearbeite ich aber Ebene 1, wird Ebene 2 ausgeblendet. Ich möchte sie aber hier auch sehen. Frage: Warum wird sie ausgeblendet und kann ich das ändern? Besten Dank
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bader357
Hallo, Skizze 2 kommt nach Ebene 1 und Skizze 1 im FeatureManager. Du siehst beim bearbeiten nur das was schon im FeatureManager schon da ist. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 15. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bader357
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jun. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bader357
Hallo Bader, grundsätzlich ist der Modellaufbau an die FM-Reihenfolge gebunden. Wenn aber eine spätere Skizze eine vorhergehende Skizze steuern soll gibt es verschiedene Möglichkeiten. Anbei ein paar Beispiele. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, da hab ich einen Spezialisten getroffen. So wie ich es auf den ersten Blick sehe ist das die Lösung. Muss nur noch mal in aller Ruhe alles nachvollziehen. Erst mal recht herzlichen Dank. War sicher einiges an Arbeit. Grüße Bader
