| E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Lineares Muster mit fester Referenzlänge und Anzahl der gemusterten Elemente (2688 / mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001 Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Gitter wie im Bild erstellen. Das Ausgangsschnittelement ist oben links und ist vom linken bzw. oberen Rand bemaßt. Jetzt möchte ich eine von mir festgelegte Anzahl von Elementen auf eine ebenfalls von mir festgelegten Referenzlänge nach rechts und nach unten Mustern. Ich weiß das es die Option „bis Referenz“ gibt (was dem was ich möchte entspricht). Allerdings sind die Kanten links bzw. unten variabel, so dass ich diese nicht benutzen möchte. Weiteres gibt das Handbuch nicht her. Kann ich nicht irgendwie sagen 5 Elemente auf 100mm nach links und SolidWorks bestimmt den Abstand automatisch? Ich bin Umsteiger von ProE und dort war diese Vorgehensweise (für mich) Standard. Bohrmuster die Über Mitte bemaßt wurde habe ich dann als horizontalen bzw. vertikalen Referenzlänge den doppelten Abstand zu Mittellinie vergeben und die Anzahl der Bohrungen (wie auch die äußeren Kanten des Bauteils) konnte ich bequem variieren. Vielen Dank im Voraus. Gruß Daniko
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jun. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Moin, gib doch in das Feld Abstand 100/5 (oder welche Werte auch immer) ein - dann passt das doch. Und wenn sich mal das ganz dynamisch verhalten soll, erstellst du erst das Muster, und editierst dann das Abstandsmaß und verwendest die Gleichung =100/D1@LinearesMuster (wobei der Name der Bemaßung für die Anzahl nicht eingetippt wird, sondern im Bildschirm klickst du die Bem einfach an.)
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Demnach geht es nicht so "ganz einfach" mit auswählen und so. OK, schade eigentlich. Wenn ich das Muster erstelle und im Feld Abstand eine Beziehung wie =100/D1@LinearesMuster (D1 als Anzahl der Elemente) einfügen will, ist mir nicht ganz klar wie ich das am Bildschirm anklicken kann. Während des Erstellens des Musters wird das Maß ja noch nicht angezeigt.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jun. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko, das könnte z.B. so gehen. Gruß - Lenz Die Gleichungen kannst du erst erstellen, wenn das Muster bereits erstellt ist. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 15. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Jun. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Moin, je nachdem was dir wichtig ist kannst du das doch einstellen! Ich habe in diesem Bsp. den Anfangs- und Endabstand gleich gesetzt, durch änder der Anzahl verändert sich entsprechend der Abstand. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jun. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Moin, also du möchtest den Muster-Abstand für ein vollständig gelochtes Blech, davon aber dann nur die ersten x ausführen lassen? - zu umgehende referenzierte Kopien ist etwas umständlich und unflexibel. - Gleichungen mit abgegriffenen Maßen find ich auch nicht sonderlich schön - da übersieht man dann gerne Dinge wie potenzielle Kreisreferenzen ... - du könntest direkt in den Gleichungen rechnen und die Werte dann für das Muster benutzen (Gleichungsaufwand) oder du trickst ein wenig, der Begrenzungspunkt muss ja nicht auf dem Körper liegen damit wird das Muster zwar nicht schneller im Neuaufbau, aber die Verwendung in Baugruppen sollte schon leichter sein. wer nicht >=2016 hat: (Beispielwerte) - 2000x1500 skizzieren - 100x100 austragen - Ausgangsloch - Muster mit Anzahl bis Referenzpunkte bei 2000 und 1500 (aus Skizze) - 2000x1500 abzüglich 100x100 austragen und verschmelzen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko, wenn dir nur die Körperkante als Referenzelement nicht passt, kannst du z.B. eine Skizzenlinie oder eine Ebene als Referenz verwenden. Diese wäre dann unabhängig von der Körperkante. Oder habe ich dein Problem falsch verstanden? Zu diesem Thema habe ich noch was gefunden: Für die Einteilung Von Mustern mit Hilfe von Skizze und Gleichungen, habe ich mir einmal eine Anleitung gemacht, in der ich verschiedene Fälle festgehalten habe. Vielleicht ist es den einen oder anderen eine Hilfe. Gruß - Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 16. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
