| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Bezugskoordinatensystem für Skizzen (1127 mal gelesen)
Truemi Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2017 MS Windows 10 Pro; x64 Intel Core i3 2,13GHz; AMD Mobility Radeon HD 5000 Series; Solid Works 2016; Ansys Workbench 17.2
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit wie man Skizzen auf das Bezugskoordinatensystem bezieht? Mein Problem ist die Ausrichtung von End- und Mittelpunkt beim Skizzieren mit dem Kreisbogentool, mit dem globalen KOS ist es etwas unpraktisch wenn die Ebene schräg liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Der Nullpunkt deiner Skizze ist immer eine Projektion auf das Hauptkoordinatensystem. Wenn du Bezug zu einem anderen definierten System haben willst, setze einen Punkt in die Skizze und verknüpfe den mit dem Ursprung deines Koordinatensystems. [Edit:] zwei Konstuktionslinien mit einfügen und die kollinear mit den Hauptachse deines Systems setzen, aber nicht wundern, wenn die nicht senkrecht aufeinander sitzen. Kannst du mir ein Bild online stellen, wo du zeigst, für was du es benötigst? Ich sehe das Problem noch nicht Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Truemi Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum den Auslauf einer Nutspirale zu gestalten, möchte die Auslaufbahn mit dem Kreisbogentool skizzieren. Es ist aber leider nicht möglich einen exakt definierten Kreisbogen zu zeichnen, deswegen möchte ich dafür ein an die Ebene angepasstes KOS einführen, um die Punkte darauf auszurichten. [Diese Nachricht wurde von Truemi am 14. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jun. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Hallo Truemi, meinst du das ungefähr so, siehe Anhang. Es gibt verschiedene Möglichkeiten so einen Auslauf zu gestalten. Vorweg stellt sich die Frage, aus was und wie soll das gefertigt werden? Es kann sein, dass z.B. eine Volumenkörperaustragung sinnvoll ist. Gruß - Lenz Fülle doch bitte deine Systeminfo aus, damit man sich nicht unnötig Arbeit macht.
