| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Form- & Lage Verknüpfungen überall (Zeichnung) (1641 mal gelesen)
Spamfilter Mitglied technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 11.05.2017 Bleistift und Papier
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Lange nervt es mich schon, wie sich Form- und Lagetoleranzen in den Zeichnungen "verteilen". Hierbei spreche ich von den Verknüpfungen, bei den Bezugsstellen beispielsweise, die sich scheinbar willkürlich auf den Zeichnungen verteilen. Wenn man also irgendwo auf die Zeichnung klickt kann es vorkommen, dass dabei ein Bezug der Bezugsstellen ausgewählt wird und garnicht das eigentliche Maß, oder was auch immer man auswählen wollte. Zurzeit arbeite ich mit SolidWorks 2016 und gehe davon aus, dass das ein Fehler ist für den es keine Lösung gibt. Gerne liege ich hierbei aber falsch und wollte einmal in die Runde fragen, ob meine Annahme richtig ist. Vorab schon einmal vielen Dank! Mit freundlichem Gruß, euer Spamfilter. ------------------ "Ihr könnt draußen in der Sonne abhängen und irgendwelche Bälle rumwerfen oder an euren Computern was bedeutsames leisten." - Eric Cartman °-° Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spamfilter
Hallo Spamfilter, willkommen im Forum Ich kann Deine Beschreibung nicht nachvollziehen. Kannst Du vielleicht einen Screenshot ein Video (SolidWorksRx) und/oder eine Zeichnung (mit Modell) hochladen? Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 09. Jun. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Entschuldige, falls ich mich nicht verständlich ausgedrückt habe. In dem Video (ich hoffe er hat das richtig übernommen) sieht man, wie ich mit dem Mauszeiger an beliebigen Stellen die Bezugsstellen auswählen kann. Wenn man nun von einer komplexeren Zeichnung ausgeht und dort Bemaßungen sind, ist es ziemlich nervig, wenn dabei zufällig die Bezugsstellen mit ausgewählt werden. Ich hoffe, dass das nun verständlich war und das Problem lösbar ist. Mit freundlichem Gruß, Spamfilter ------------------ "Ihr könnt draußen in der Sonne abhängen und irgendwelche Bälle rumwerfen oder an euren Computern was bedeutsames leisten." - Eric Cartman °-° Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spamfilter
Hallo, ja, das ist schon ziemlich kurios ... Der Fangbereich für die Bezugsstellen bewegt sich auf einem Strahl vom Symbol weg zum Zeichnungseckpunkt links unten ... Lässt sich genau so auch in SWX2017 SP3 nachvollziehen. Das scheint mir tatsächlich ein Bug zu sein. ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spamfilter
Hallo, klingt für mich nach diesem hier:
SPR 784822: File Specific: Hovering the mouse cursor in a blank area of the drawing sheet highlights and then LMB selects a Datum target that is not near the area
Ruf' deinen Support an, und lass dich an diesen SPR anfügen, damit klar wird, das dies kein Einzelfall ist. Ich jedenfalls kann dies bei mir so nachvollziehen (SWX2017SP3).
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Jun. 2017 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spamfilter
Hallo zusammen, eine kleine Einstellung der Hinweislinie verhindert dieses Verhalten und macht es wieder verwendbar Anbei der Screenshot Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
